IAA 2007
IAA 2007
Alt 18.08.2009, 01:06   #1
derotsoH
Standard Welches ist das bessere Spaßmobil
nur mal so ins blaue:
was ist denn eurer meinung nach das bessere spaßmobil?
der e46 M3 ode rein 335i coupe mit chiptuning
der m3 hat ja so um die 340 ps der 335 mit chip zwischen 350 und 360....
der 335 das neuere auto der e46 halt ein M...
Alt 18.08.2009, 01:30   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
335Ci.
Auch im Vergleich zum E92 M3 würde ich den 335Ci vorziehen.
Den 335Ci bekomme ich (voll!!) auf knapp über €70k.
-Da hab ich auf der SA-Liste des M3 gerade so ein Häkchen beim Vollleder gesetzt...
Dabei sein ist alles!
Alt 18.08.2009, 10:06   #3
derotsoH
ich meinte ja nen gebrauchten e46 und auch nen gebrauchten 335... da wären die preise ca gleich
Alt 18.08.2009, 10:17   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ein echter M3 wird dir schon noch mehr Freude machen ... auch wenn die Leistungswerte auf dem Papier recht ähnlich sind. Wenn Du den M dann noch ein wenig aufmachen lässt ... dann kommt noch mehr Freude. Habe noch einen E36 M3 mit Tuning ... ist eine andere Welt für sich.
Wenn schon dann M3
Frank
Alt 18.08.2009, 10:31   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich hab mal, ich weiss nicht mehr in welchem von diesen Blättchen, einen Vergleichstest gelesen, da haben die den 135i, den 335i und den M3 über den Ring gescheucht. Der wirkliche Vorteil des M3 gegenüber dem 335i soll das Fahrwerk gewesen sein.
In wieweit dieser Vorteil auch ausserhalb abgesperrter Rennstrecken nutzbar wäre?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.08.2009, 10:52   #6
Brecher7771
Benutzerbild von Brecher7771
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
Keine frage 335i.
Bin beides schon gefahren und auch den neuen M3 schon und ich würde mich immer für den 335i entscheiden weil der vom gefühl her "mehr" power hat dank der beiden turbos geht der unten rum schon und die M´s sind halt reine saug motoren und brauchen drehzahl um leistung zu haben machen auch spaß keine frage und der klang is auch super aber der 335i is einfach ein sahnestück und man kann leichter als beim M noch mehr power raus holen.
Brecher7771 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 13:02   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Ich würd auch den 335Ci nehmen, allein schon wegen dem Getriebe.
Wenn ich mir dann noch ansehe, daß der Wartungsaufwand für einen M3 höher ist als der für einen V12, na danke.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 18.08.2009, 13:23   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
335Ci am besten mit DKG
Die Leistungsentfaltung mit dem Turbolader ist gigantisch und ein Genuss.
Der Langsamfahrkomfort ist auch sehr gut, was der M3 leider überhaupt nicht hat.
Was ist dem ZZZM QP passiert?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 18.08.2009, 16:10   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wenn du nicht auf irgendeiner rennstrecke um die letzten sekunden kämpfen willst:
defintiv den 335i (am besten mit dkg!)
Kai
Alt 18.08.2009, 16:26   #10
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
schere frage - aber obwohl ich schon alleine den sound vom m3 göttlich finde tendiere ich auch zum 335 mit dkg.
sind zwei völlig verschiedene arten leistung zu holen: einmal m-typisch über drehzahl - einmal mit turbo und zwar zwei kleinen ...
durch die 2 kleinen turbolader hat er früh ab 1300 u/min 400nm anliegen und die behält er bis 5000 ...
das ganze gapaart mit dkg ...
interessant auch der direkte vergleich im diagramm - guggt ihr hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interessanter Leistungsdiagrammvergleich E92 335i / E46 M3 - BMW-Drivers
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Felgen/Reifen: Welches Modell ist das??? DD BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 15:47
730d oder 740d - welches ist der "bessere" Diesel? p911power BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
