Alt 17.06.2009, 12:54   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Viper 750iL Beitrag anzeigen
und ganau da liegt das Problem.... alter Motor neu Kerzen.... (Technik)
ich schätz mal du wirst nicht all zu lange freude daran haben... du bist da leider nicht der erste der das probiert und viele sind dann wieder zurück auf NGK einfach.... Läuft einfach besser .... hab den Test selber auch schon hinter mir
Kai
Da kann ich Kai nur zustimmen,genau das habe ich auch bei meienm 735
durch.... er lief mit superguten 4 poligen Kerzen überhaupt nicht..... erst,als
ich wieder auf die NGK zurück gewechselt hatte, lief er wieder einwandfrei.
Diese 4 poligen Kerzen waren mir von meinem Teilhändler sehr empfohlen worden.....aber, funktionierten nicht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2009, 13:47   #12
celle88
Benutzerbild von celle88
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
Wie schlimm ist das denn jetzt mit den Kerzen ?. Also ich habe nicht das Gefühl das der Wagen jetzt schlechter läuft als vorher oder nicht so gut gas annimmt oder sonst was.Aber wenn ich dann nächstes mal die Kerzen wechsel nehm ich mal die ngk, ich hatte halt keine Lust einen Tag zu warten bis der die bestellt hat, sonst hätt ich ja auf euch hier im Forum gehört hab das ja schon öfters gelesen mit den Zündkerzen
Marcel
celle88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 13:57   #13
wenn er laeuft, lass sie drin, kein Problem.
Ich fahre die billigsten dafuer vorgesehenen Bosch Zuendkerzen seit ueber 10 Jahren und bin bestens damit zufrieden.
Halten ewig.
Alt 17.06.2009, 14:08   #14
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
bei mir liefen die anfangs auch super... so ca. 1500-2000km... dann fing das geschüttel an... ist komischerweise bei allen Autos etwas unterschiedlich... du brauchst jetzt keine Angst haben das du damit was kaputt machst oder so aber ich denke du wirst die nicht soooo lange drin haben weil das halt irgendwann anfängt zu nerven. Lass die drin so lange wie es geht und für´s nächste mal wartest du dann halt lieber den einen Tag ... weils billiger und besser ist
Kai
Geändert von Viper V8 (17.06.2009 um 21:52 Uhr). Grund: wollte ein s kaufen
Alt 17.06.2009, 14:12   #15
celle88
okay danke für die tipps
so nu geh ich ma meine Heckscheibe einkleben mal sehen ob das so gut klappt wie vorne
schönen tag noch an alle
gruss
Marcel
Alt 17.06.2009, 20:07   #16
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Ich fahre seit ca 30.000 km Ultra X Platin von Beru. Die Kerzen sind für 100.000km ausgelegt.
Bei der letzten Kontrolle war nichts an den Kerzen zu bemängeln. Sie haben von Anfang an ein sehr gutes Startverhalten und lassen meinen V12 richtig schön rund laufen.
Es gibt weder Zündaussetzer noch sonstiges.
Zwar sind die Kerzen nicht grad die billigsten, aber der Mehrpreis lohnt sich allemal.
Die sogenannten "günstigen" Kerzen von NGK oder Bosch oder wie auch immer durfte ich in der Regel alle 10 - 15000 km rausschmeißen. Auch verhielt sich der Motorlauf vorm rausschmiß der Kerzen entsprechend. War zwar nen deutliches Indiz für nen anstehenden Wechsel, aber seit dem die Beru drin ist, kommt da nichts anders mehr rein. Es sei denn eine qualitativ Höherwertige.
Man sollte nicht am falschen Ende sparen.........
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 21:31   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe auch nicht die besten Erfahrungen mit den 4-Elektrodenkerzen gemacht.Etwas zu Feucht,und der Ofen Startet nicht.Habe in meinem 3,5er Kerzen von Bosch,die nun auch schon ihre 35000 km gelaufen haben.
M.F.G. Dansker
Kompressionsdiagramm beim Zündkerzenwechsel Exotenspezie BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2011 00:17
E-Probleme beim 740i/750i ab 4.05???? mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2009 19:36
Motorraum: Zündkerzenwechsel beim BMW 750i E38 V12 Erich E38: Tipps & Tricks 6 20.12.2008 17:51
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
