16.06.2009, 19:23
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
also Platz gemacht hab ich mir beim 12. Zylinder da kommt man ganz gut ran nur
man fühlt mit der Nuss halt das sechskant nicht. Bei den anderen 11 Zylindern ging das ja wunderbar.Deswegen denke ich das da was mit der kerze nicht stimmt, kanns halt nur nicht richtig sehen
@Bullpit
Was ist denn an dem Bordwerkzeug - Zündkerzenschlüssel so anders das das damit besser gehen soll ? Ich hab den nämlich leider nich sonst würde ich das versuchen
gruss marcel
16.06.2009, 20:08
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von celle88
@Bullpit
gruss marcel
Der ist in der Länge verstellbar. Zusammengeschoben drückt man ihn auf die Kerze, dann zieht man ihn aus ( der Gummiring hält ihn auf der Kerze ) und kann mit Hilfe eines Stabes den Schlüssel drehen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
16.06.2009, 20:13
Fahrzeug: S50B32
Also ich benutze einen normalen Kerzenschlüssel, keine Probleme. Wobei ich das Glück habe dass meine Ratsche mit Verlängerung genau passt, also grad am Hitzeblech vorbeigeht. Das geht recht gut.
Was ist das da am rechten Rand der Kerze? Sieht fast aus als ob da was im Schacht liegt. Evtl. einen Schlauch reinstecken und am anderen Ende mit dem Staubsauger dran.
Grüsse
Michael
17.06.2009, 10:57
So hab die Kerze glücklicherweise rausbekommen. Hab am Ende 3 verschiedene Sorten Kerzen gehabt. Nu hab ich Beru Ultra X Titan Zündkerzen drin.
Im großen und ganzen fand ich den Kerzenwechsel dann garnicht soo schlimm
gruß
Marcel
17.06.2009, 11:36
So, Führpark ausgetauscht
gruß
Marcel
schlimm ist der Wechsel auch nicht und jetzt hast du schon mal Übung darin um dann demnächst NGK Kerzen rein zu schrauben ...
Kai
17.06.2009, 11:39
jo erst wollt ich auch die ngk kerzen nehmen fz5r oder so ?? weiß ich grad nicht.Die hatte der teilefuzzi auf jedenfall grad nich da und er meinte halt diese Beru Kerzen sind was ganz neues tolles mit 4 Elektroden anstatt einer.
gruß marcel
17.06.2009, 11:44
und ganau da liegt das Problem.... alter Motor neu Kerzen.... (Technik)
ich schätz mal du wirst nicht all zu lange freude daran haben... du bist da leider nicht der erste der das probiert und viele sind dann wieder zurück auf NGK einfach.... Läuft einfach besser .... hab den Test selber auch schon hinter mir
Kai
17.06.2009, 11:54
750i powered by ROTTALER2
Kai
Da kann ich Kai nur zustimmen,genau das habe ich auch bei meienm 735
durch.... er lief mit superguten 4 poligen Kerzen überhaupt nicht..... erst,als
ich wieder auf die NGK zurück gewechselt hatte, lief er wieder einwandfrei.
Diese 4 poligen Kerzen waren mir von meinem Teilhändler sehr empfohlen worden.....aber, funktionierten nicht....
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
