Modell F01/F02 |
Modelle |
19.05.2009, 18:36
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
So, ich habe den F01 bestellt.
Leider werden nach Aussage meines  die E65-Räder NICHT auf den F01 passen, weil das von den Bremsen und allem möglichen nicht passt.
Also doch keine Spurlatten-Lösung?
Ich würde sehr gern meine Räder behalten, wenn es irgendwie geht...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
19.05.2009, 18:46
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also erst mal herzlichen Glückwunsch zum neuen.
Jetzt beginnt die Vorfreude.
Mit den Rädern würde ich mal in München anrufen, mir wurden bei meinem freundlichen auch schon Märchen erzählt bzgl. nonRFT Reifen auf Felgen für RFT Reifen - Händler sagte passt nicht, München sagte geht und es geht wirklich...
Interessiert mich im Übrigen auch irgendwann einmal, in ca. 150tkm werde ich auch spätestens umsteigen...
Grüße essau
19.05.2009, 21:01
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Henning,
Reifen ja, Felgen nein! Typische BMW Sitte (und natürlich meinetwegen auch anderer Hersteller!!!).
War beim E46 --> 90 und auch beim E 39 --> 60 derselbe Mist.
Die "richtigen" Insider müssten mal die ETs der Felgen für den F01 eroieren und mit denen des E65 vergleichen. Habe leider im Netz nichts dazu gefunden.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
19.05.2009, 21:49
abnehmendes
Ich denke das E65 Räder beim F01 passen könnten das einzige was Ich nicht weis ist die Nabenzentrierung,wobei Ich vermute das es beim BMW Typischen 72,6mm geblieben ist den nur der E39 hat eine 74,1mm Zentrierung.
Allerdings stehen die Felgen vom E65 hinten und vorn weiter raus wie beim F01 die Daten der 20" z.b. sagen vorn beim
F01 8,5J20 ET25
beim
E65 9,0J20 ET 24
beim
F01 10J20 ET41
beim
E65 10J20 ET24
die Reifengröße ist beim E65 und F01 identisch.
Somit würde es bedeuten das die E65 20" Felgen hinten beim F01 17mm und vorn 7mm weiter raus stehen.
Habe mir gerade mal Bilder der F01 hier aus dem Forum angesehen ich vermute das hinten auf jedenfall geweitet werden müsste das die E65 Felgen passen vorn sollten die Felgen vom E65 geradeso hinhauen.
F01 Felgen passen auf jedenfall(gesetz dem Fall das die Zentrierung identisch ist)beim E65 allerdings müssen Distanzscheiben verbaut werden.
Mfg DD
Geändert von DD (19.05.2009 um 22:05 Uhr).
Grund: etwas dazugeschrieben.
06.06.2009, 11:24
Wanderdünenhasser
So, im E65-Bereich gibt es zu den ETs gerade eine Diskussion.
http://www.7-forum.com/forum/3/einpr...ml#post1178485
Dort hat Benni beschrieben, wie man das alles ausrechnet und als Essenz kommt heraus: JA, man kann E65er Winterräder auf dem F01 fahren! Juchu!
Henning
P.S.: Vielleicht ist das ja ein weiteres Argument für Alfred, doch einen F01 zu leasen
Zitat von OHV_44
Hallo Henning,
Gruß Micha
06.06.2009, 13:02
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Henning,
... Alfred besorgt sich ja seine "Argumente" gerade selbst!!!
Und das mit den E65 Rädern werde ich mal studieren und dann ggf antworten.
Habe folgende Infos: 238 --> ET30, 233 --> ET30. Felgengutachten sind bei Original BMW Felgen schwer aus M zu bekommen. Da Du Dinger eintragen lassen musst, weil für F01 nicht zugelassen.
Und Achslasten: dachte nur, dass die für die Reifen relevant sind. Siehe hier.
Gruß Micha
06.06.2009, 13:20
Mr. Diesel
ne... bringt ja nix, wenn der reifen das gewicht "stemmt", die felge aber nicht. bei zubehörfelgen gibts normalerweise ein gutachten dazu, wo solche angaben drin stehen.
bei originalfelgen orientiert man sich an den dafür zugelassenen modellen. eine 7er felge trägt natürlich problemlos einen Polo. andersrum...
mfg Benni
13.10.2009, 13:50
Gibt's hier eigentlich inzwischen belastbare neue Aussagen zu dem Thema?
Also nix in Richtung: Müsste/sollte vielleicht, Hotline sagt ja, BMW-Händler sagt nein, sondern eine definitive 100% Aussage.
13.10.2009, 14:14
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von Alfred G
... neue Aussagen zu dem Thema?
Stand ist immer noch der alte, weil mE bisher noch kein User mit seinem F01 mit E65-WR-Satz + evtl Festigkeitsgutachten beim TÜV war, oder???
Gruß Micha
Hybrid-Darstellung
