18.04.2009, 14:22
750i powered by ROTTALER2
Tja, zu dem braunen Schlick kann ich Dir leider nichts sagen, aaaaber einen
3/4 L öL pro Tankfüllung finde ich schon recht heftig...........
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 14:28
...wie schauts dann am Deckel fürs Kühlerwasser aus ?
Diese "brauner Schlick" bzw. "Caramelpudding" Sachen deuten leider sehr oft auf ne defekte ZKD hin ... und die kann ja auch fehlerhaft gewechselt worden sein ...evtl. mal nach Abgas im Kühlerwasser messen lassen ...
Martin
18.04.2009, 14:29
Laut Betriebsanleitung kann der Motoroelverbrauch max. 0.15 Liter pr 100 km sein.
Oelverbrauch ist wie der Kraftstoffverbrauch von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen abhaengig.
Wie faehrst Du denn? Nur kurze Strecken?
18.04.2009, 15:02
Fahrzeug: E32 740 '93 \n Chevrolet Chevelle '66
Schau mal ob im Wasserbehälter bei laufendem Motor Bläschen aufsteigen. Dann ist die Koppdichtung auf jeden Fall hin.
18.04.2009, 15:04
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Lecker, also nur Wasser, und es ist wie immer leuchtend grün
Luftblasen kommen keine.
Ich fahre zu 80% Stadtverkehr. Im Durchschnitt fahre ich 15 KM kurze Strecken und stelle dann den Motor ab. Beim Vorbesitzer war es ähnlich.
18.04.2009, 15:44
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Der Schlamm ist ein typisches Anzeichen für Kurzstrecken. Ist nix wildes. Hab ich bei meinem auch, seitdem ich keine 60KM mehr am Tag sondern nur noch 8 fahre.
BMW Individual
18.04.2009, 15:45
Geändert von Erich (18.04.2009 um 15:55 Uhr).
18.04.2009, 18:59
ʎʞɔods
Ich glaube da liegt ein Missverständniss vor, mit 3/4 Liter meinte ich nicht 3-4 Liter pro Tankfüllung sondern 3/4 (drei viertel) Liter. Man konnte das glaub ich 2deutig lesen
Eine Tankfüllung sind 100 Liter mit denen ich 550KM weit komme, also auf 100KM 0,13 Liter Ölverbrauch
Also alles in Ordnung mit meinem Ölverbrauch
Trotzdem werd ich mal nen co2 Test machen lassen (vorsorglich)
Hab nämlich grad gelesen dass ein Blähkühler ein Indiz für defekte ZKD sein KANN. Und vor 3-4 Wochen hat es meinen Kühler zerblasen... Hab jetzt neuen Kühler und Deckel aber der Wärmetauscher oder dessen Anschlüsse haben auch was abbekommen (Heizung riecht nach Kühlerfrostschutz und Frontscheibe beschlägt stark nach abstellen des Wagens)
Deshalb mach ich lieber mal so`nen Test
Welche Ölviskosität und welche Ölsorte wird gefahren ?
10w40 MoS2 Liqy Moly
18.04.2009, 22:54
Wuerde mir keine Sorgen machen.Diese Braune Substanz ist ein Gemisch aus Oel und Wasser(Kondenzwasser),welches ein Typisches Zeichen fuer Kurzstrecke ist.Mach mal eine Tur ueber die Autobahn in zuegiger Fahrt,und danach zur Sicherheit Oelstand Kontrollieren.Ich kenne dieses Problem auch von den Citroen und Peugoet.Bei denen war es mit den Ablagerungen so Schlimm,das man fast kein Oel mehr auf den Motor fuellen konnte,weil alles Zugesetzt war,von der Brau/Grauen "Pampe"
M.F.G. Dansker
Hybrid-Darstellung
