10.11.2008, 22:23
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Automatikgetriebe schaltet nicht in Vorwärtsgänge
Hallo Forum, ich bins wieder einmal. Ich stehe vor folgendem Problem, ich will mir nen 2. 7er zulegen. Allerdings hat der Wagen einen " kleine " Macke. Wie der Verkäufer mir schilderte, verhält sich die Sache so:
Der Wagen fuhr ganz normal, ich hielt an und stellte die Automatik auf P und bin ausgestiegen; der Motor ist an.Etwa 2 Minuten später stieg ich wieder ein, trat das Bremspedal und stellte die Automatik auf D und wollte losfahren doch es passierte nichts, er fuhr einfach nicht vorwärts. das Getriebe macht auch keine Geräusche und es gehen halt nur die Vorwärtsgänge nicht rein.Rückwärts fährt er !
Frage : was Größeres, oder relativ einfach zu beheben ? ( Nicht das ich Getriebe tauschen muß. Vielleicht Steuergerät oder so was ?
10.11.2008, 23:37
Hej!
Mache doch erst die Einfachen Sachen.Hast Du mal das Oel Angeschaut?Oelstand,Farbe des ATF-Oeles,oder der Geruch?das kann Dir schon einige Moeglichkeiten Offenlegen
M.F.G. Dansker
10.11.2008, 23:44
Hoher Priester
Zitat von dansker
Hej!
M.F.G. Dansker
Toller Tip wo er den Wagen noch gar nicht hat.
Interessant wäre erstmal zu wissen welches Getriebe verbaut ist. Modell des E32?
11.11.2008, 08:13
Getriebeöl
Zitat von dansker
Hej!
M.F.G. Dansker
Hallo, danke für die Antwort. Wie gesagt, den Wagen habe ich noch nicht, muß mich da auf die Aussagen des Noch-Besitzers verlassen. Er sagt zum Gertriebe Öl:
Das Automatiköl riecht nach meiner Ansicht nicht verbrannt und die Farbe vom Öl würde ich als dunkel rot bezeichnen.
Der Wagen selbst ist ein 730i, EZ: 27.06.89, 138 kW, mit gut 200.000 auf der Uhr. Welches Getriebe da drin ist, weiß ich natürlich nicht...
11.11.2008, 08:26
Hallo Volker !
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es den einen oder anderen hier im Forum gibt, der schon mal einen "flüchtigen" Kontakt zu ZF Dortmund und hier speziell zu Herrn Sagert hatte.
Dieser hat zu allen Forums-Mitgliedern auch einen SEHR positiven Draht.....
Ruf DEN doch einfach mal an........
...... und schon kann Dir der kompetenteste Mann ever Auskunft geben....
(Sorry @Erich: hier in D meinte ich natürlich.....  )
ZF Dortmund in Holzwickede - am Flughafen Dortmund....
ZF Service GmbH Niederlassung Dort...
Vincenz-Wiederholt-Str. 10
59439 Holzwickede
02301 91229-0
peter
ps.
Pass bitte auf die Vorwahl auf - sonst bekommst du einen unendlich genervten Dortmunder an die Strippe......
Geändert von peterpaul (11.11.2008 um 08:39 Uhr).
Grund: Erweiterung (@Erich)
11.11.2008, 08:29
da ist ein 4HP22 ZF getriebe drin.
Etwas aehnliches ist ,einem Schrauberkollegen im Fruehjahr mit einem Alpina B12 passiert, da ist das 4HP24 drin, vom Design her das selbe, nur halt verstaerkt und groesseren Wandler etc.
Wir haben dann das Getriebe komplett ueberholt, Bilder siehst Du auf meiner Seite unten unter Shogun's Tranny Repair. War halt normeler Verschleiss der Reibkupplungen und auch der Kugeln im Schaltkasten.
So kann es auch bei dem sein, muss aber nicht. Aber gleiche Symptome und fast gleicher km-Stand.
11.11.2008, 16:31
Fahrzeug: E32-735i Automatik (10.91)
Genau das problem hatte meiner auch!!! war verschleiß des Getriebes!! Musste dann neues einbauen lief dann wieder wie neu!!
