Alt 30.11.2007, 23:21   #11
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Habe schon mit einem weit höherem Preis gerechnet.
Gibts da eigendlich so bestimmte Stücke in den Leitungen wo da anfällig sind da Öl zu verlieren?
Oder kann es sein das es duch den Deckel raus gekommen ist,weil die Schraube wo da druf ist nicht mehr ganz fest war?Aber so viel ?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 23:38   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von PS-Monster-- Beitrag anzeigen
Wir fahren dann mal morgen zum Cuntz und holen da das Zeug ,weiß jemand wie viel das kostet?
PS-Monster--
ich hab letzt für das 11er von Castrol im Zubehör 7,98€ gezahlt.... steht in keinem Verhältnis zu den Kosten die auf dich zu kommen wenn du den Behälter leer fährst....
Kai
Alt 30.11.2007, 23:40   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
PS-Monster--
also normal sollte sich kein pentosin durch den deckel drücken,da müsste
das systhem schon arg überfüllt sein.
tja, dann will ich mal so ganz vorsichtig anfangen......
es könnte sein, der BKV,es könnte sein,das lenkgetriebe,es könnte sein,die pumpe selbst, es könnte sein die schläuche der lenkung,es könnte sein,die beiden bremsdruckschalter am regelventil, es könnte sein der drehmomentwandler am lenkgetriebe, es könnten sein, die festleitungen der niveau regulierung, es könnten sein die schläuche zu den bremsbomben, es könnte sein das regelventil hinten zur niveau........
du siehst,dass kann evtl. ein fass ohne boden werden,die o.g. teile sind
bei mir inzwischen fast!!!! alle neu. der pentosinverlust,war an meinem fuffi
die grösste baustelle bisher,da es so viele möglichkeiten gibt,woran das
liegen kann.
am besten,du lässt mal eine unterbodenwäsche machen und machst auch
den motorraum von oben so sauber und trocken,wie es nur möglich ist,dann
fährst du mal einen oder zwei tage und dann muss genau geschaut werden,wo
ist es nass, oder wo hängen tropfen, dass ist eine mühevolle arbeit.
ich hatte bei mir sogar alte lappen in streifen geschnitten und an die verschiedenen schläuche angebunden, um zu sehen,welcher "verband" wird
nass und welcher bleibt trocken.
viele grüsse
peter
Alt 30.11.2007, 23:41   #14
Viper V8
PS-Monster--
wann hast du denn das letzte mal geschaut wieviel noch drin ist....
Kai
Alt 30.11.2007, 23:43   #15
PS-Monster--
Kai
Deswegen bin ich auch morgen mit dem Gocart(Lancia Y 50PS) unterwegs um meinem Fuffi nicht zu schaden,und das Öl zu holen.
Ich habe jetzt erstmal genung Geld in den Fuffi investiert, dann mach ich jetzt nicht absichtlich was kapput .
PS-Monster--
Alt 30.11.2007, 23:44   #16
peter becker
Kai
hallo kai
du verwirrst mich etwas, pentosin von gastrol???? das kann eigentlich nicht
sein, den pentosin gibts von pentosin
pentosin von gastrol,wäre genau so,als ob ich bei VW info material zur
neuen c- klasse von DB haben wollte...????
viele grüsse
peter
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pentosin.de
Alt 30.11.2007, 23:47   #17
PS-Monster--
Kai
Das war vor 3Wochen da war der Stand so 1,5-2cm unter dem Sieb.
PS-Monster--
Alt 30.11.2007, 23:55   #18
Viper V8
hallo kai
viele grüsse
peter
schau mal hier
Hallo Peter,
also wenn ich jetzt nicht bei Andre wäre könnte ich dir die Flasche eben mal schnell knipsen.... ich schau mal ob ich das so finde.....
Kai
Alt 30.11.2007, 23:56   #19
Viper V8
PS-Monster--
innerhalb von 3Wochen so viel..... das hättest du eigentlich auf der Str. sehen müssen bei der Menge ????
Kai
Alt 30.11.2007, 23:59   #20
peter becker
Hallo Peter,
Kai
hallo kai
so sehen die gebinde des normalen pentosin aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pentosin.de/shop.php?c=214,228
viele grüsse
peter
ps. ich habe mal was gelesen, von einem öl der firma FEBI ,was dem pentosin
gleich sein soll, dass konnte mir aber noch niemand bestätigen.
E65 730d couldn't turn on (problem no oil in fuel tank) arturro1982 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.02.2007 09:54
Motorraum: Oil Filter Rosemary BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2006 21:45
Oil for E23 728 kaospiloten BMW 7er, Modell E23 6 17.10.2005 19:25
Elektrik: Oil Temparatur Riverghost BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2004 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
