Alt 30.04.2007, 07:53   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Noch ein Bildchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=17&fg=05
Harry
Alt 30.04.2007, 16:58   #22
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ Cabrio M3
Nein, das hast Du falsch interpretiert. Ich habe geschrieben, wenn man nicht das richtige Werkzeug hat (in dem, Fall 3/8 Zoll-Nusskasten mit den div. Verlängerungen), bekommt man den Drehschwingungsdämpfer nicht herunter, wenn man nich den Kühler abbaut. Es ist sonst zuwenig Platz da für eine 1/2 -Zoll Ratsche.
NOch etwas aus der Erinnerung heraus: Deine Aussage bezüglich des Kühlers stimmt wohl für Handschalter, aber keinesfalls für Automatic! In den Kühler laufen nämlich die beiden Anschlüsse für das Automaticgetriebeöl! Machst Du die auf, läuft Öl aus und der Ölstand stimmt nicht mehr - diesen Einzustellen geht nur mit Grube/Hebebühne!
Noch ein Problem: Passt man beim Anziehen dieser Schrauben nicht auf, bricht die Verbindung zum Kühler - ein Problem was es sogar Anfangs ab Werk gab, offenbar sind die reihenweise gebrochen, bis BMW das Anzugsmoment angepasst hatte!
Harry
Hallo Harry,
ja soweit klar. und wie immer wertvollste hinweise von dir dabei gewesen...!
...nur:
beim V8-Automatic (!) mit Klima, als 4.0 Liter ist es ein Kinderspiel mit dem Schraubendreher und der Zange aus dem Bordwerkzeug für praktisch jedermann, der diesen beiden werkzeuge schon mal in gebrauch hatte, auch unterwegs den Wasser-Kühler auszutauschen; nämlich so,
wie ich es auch deshalb in einem Thread beschrieb.
3 wasserschlauchanschlüsse, 1 Fühlergewinde ;mehr ist da nicht dran.
Keine anderen Bauteile müssen beim Kühler-Tausch entfernt werden;
man schraubt nur den Lüfterradrahmen an den neuen Kühler wieder dran.
beim V8-Schalter könnte sich der kühler irgendwie unterscheiden, weil lieferanten von kühlern ja auch differenzieren bei der bestellung.
den V8 4.0 gabs im e32 ehh nicht als Schalter, wie wir wissen.
Grüsse Dich, Udo
Geändert von M3-Cabrio (30.04.2007 um 17:47 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 17:11   #23
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Udo,
danke für den Hinweis, dann unterscheiden sich die Kühler bei den V 8 grundlegend (hätte ich nicht gedacht!). Die 3,0 Liter haben auch nur 2 statt wie bei Dir 3 Anschlüsse für den Kühlkreislauf.
Viele Grüße an Dich & Danke für den Hinweis
Harry
Alt 01.06.2007, 12:26   #24
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hallo
Also Leute hier nun die Auflösung des heulenden Motors.<-----Storno, ist nicht Aktuell, bitte weiter lesen
99% haben gesagt, vom Bauch raus und ich eingeschlossen, die Wasserpumpe ist hin.
Also ich neue besorgt mit oberer Spannrolle, heute war der Einbau dran.
Hat alles bestens geklapt, Schwungrad muß ab, nicht vergessen!!!
Alles fertig, Wagen gestartet und was passiert:"""!!!ER heult immer noch, wie ich in diesem Moment
Ich könnte Kotzen Leute und liebe Forumsmitglieder.
Was kann es sein???????
Ich Zähle mal auf, Lichtmaschine NEU, Wasserpumpe NEU, Servopumpe, ne ne, die nicht,Neu,oberste Spannrolle NEU, und und was fehlt jetzt noch liebe V8 Fahrer.??????
HA, HA die untere Spannrolle.
Mein lieber neuer Automechaniker
Idee gehabt
Deckel von der unteren Spannrolle ab, WD40 drauf, und man höre>----Nichts, diese Ruhe, keine Pfeifen und heulen mehr
Macht unterm Strich 150 Euronen umsonst investiert, aber eigentlich nicht sooooo tragisch, da die alte Pumpe auch schon Spiel hatte.
Toll, oder???
Man lerne daraus, erstmal alles voll süffen mit WD40, Deckel natürlich runter, und laufen lassen.
So, damit habe ich wieder ein Problem weniger morgen, denn die neue Spannrolle ist bestellt und wird morgen sofort verbaut, so
Ich hoffe damit, das ich jemanden der diese Probleme mal an seinem V8 hat, daraus lernen kann.
Bis dann
Euer immer noch gut gelaunter
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (02.06.2007 um 17:09 Uhr).
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 12:55   #25
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Schön, dass Du es gefunden hast - Dir gehts, wie mir mit dem "Klackern" bei geringen Drehzahlen, das ich nicht leiden kann aber angeblich nicht schlimm sein soll....
Ich bin gerade auf dem Weg zu lernen, damit zu leben
Gruß Norbert
Geändert von Crazy (01.06.2007 um 13:43 Uhr).
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 13:22   #26
Spongebob7er
Standard Mein Tip
Lass es klackern, wenn die Nocke noch ok ist , laß die Ventile einstellen, nicht zu stramm.
Wenn es dann immer noch klackert, egal
Nur nicht zu stramm einstellen=klackern fast weg, aber Kipphebelbruch sicher
Bis dann
Alt 01.06.2007, 13:43   #27
Crazy
Jo, na die Ventile/Nocke sinds ja auch nicht - ist irgendwas anderes, klingt auch völlig anders.
LG Norbert
Alt 01.06.2007, 13:48   #28
Spongebob7er
Standard Jep
Stell mal ein File rein, damit man es sich anhören kann, wäre klasse
Der Geräuschfetischist Spongebob7er
Alt 02.06.2007, 17:06   #29
Spongebob7er
Standard Oh mein Gott
Leute ich könnte jetzt alles in die Tonne werfen.
Habe heute die neue Spannrolle abgeholt und in der Werkstatt draufbauen lassen.
Was soll ich sagen"""ES HEULT IMMMER NNOCCCHHHHH"""
Wir haben das Problem jetzt wirklich gefunden, ohne scheiß,echt.
ES ist die neue Lichtmaschine
Beim Sprühen muß was in die Lichtmaschine gekommen sein und dann dieses nicht heulen verursacht haben.
An der Lichtmaschine ist ein Saugrohr, dort ist eine Plastikverlängerung dran.
Diese haben wir abgemacht, die Hand auf das Saugrohr der Lichtmaschine gehalten und das Heulen war weg, wirklich weg.
Es muß irgendwas an der NEUEN Lichtmaschine, sein das dieses Heulen verursacht.
Das komische ist, als meine alte Lichtmaschine die Flügel gestreckt hat, hat sie auch geheult.
Oh man, da sioll man sich nicht aufregen.
PS: Peter ich fühle mit dir.
Ich laß es jetzt so, die Lichtmaschine fördert auch genug Strom, haben wir getestet, und gut ist.
Die gute Nachricht.
Habe heute nochmal neues Oil reingemacht 15W40, und dabei die Hohlschraube zugeschweißt, die oillampe geht jetzt sofort aus
Bitte sagt mir was ich jetzt noch machen soll, mein Auto heult
Hab ja noch garantie auf die Lichtmaschine, aber wieder ausbauen, owei
Alt 02.06.2007, 20:43   #30
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die gute Nachricht.
ja danke für dein mitgefühl bei mir war es der leidige pentosinverlust, immer wieder geglaubt,dass wars jetzt und einige tage später,wieder die ölflecke unter dem auto, ist jetzt gott sei dank behoben,er
ist seit wochen untenrum trocken.
zu deiner lichtmaschine, ich weiss nicht,wie es beim v8 ist, ob da auch
ein flachriemen um alle aggregate läuft,wie beim fuffi.
wenn du einen separaten keilriemen hast, versuch doch mal ihn etwas zu
lockern, evtl. sitzt der viel zu stramm und das lager der LiMa muss dann
heulen...... wäre noch so eine idee von mir..... oder schau dir mal genau
die flucht der riemenscheibe an, evtl. stimmt die nicht richtig und der
keilriemen heult deshalb..... es muss ja nach deiner beschreibung irgendwie
in diese richtung gehen.......
viele grüsse
peter
Motorraum: wer weiß das, wer weiß das?? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 11:36
Wer weiß was das sein Kann osires24 BMW 7er, Modell E38 5 11.05.2005 20:24
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
