Alt 16.01.2007, 07:41   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard Steuerkette + Spanner wechseln beim M60
Gibts irgendwo nen Leitfaden zum Steuerkettenwechsel beim M60? Hat jemand zufällig Unterlagen?
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 11:35   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Eigentlich TIS oder googlen.
Wenn du dies aber noch nicht gemacht hast und das erste mal machen möchtest, hole dir bitte noch Fachlichen Beistand.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 12:16   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Steuerkettenwechsel ist, arbeitsmaessig gesehen, sehr aufwendig. Mann muss den Motor aufheben, um unteren Kettendeckel frei zu bekommen. Die kosten werden sich mit ganzen Motorwechsel gleichen...
Alt 16.01.2007, 13:35   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus!
Bei meinem war mal der Kettenspanner im Eimer. Wurde damals von BMW gemacht. Der Wagen stand 2 Wochen in der Werkstatt. Die haben damals erstmal einen auf Schulung schicken müssen, damit die wussten, wie se nen V8 wieder zusammenkriegen. Peinlich aber wahr....
Der ganze Spass hat über 3500 Euro gekostet. Nur mal so viel dazu...
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 14:04   #5
Fahrwerks-GOTT
Gruß Robert
Also zwei linke Hände hab ich net, hab schon genügend M20 und m30-Motoren zerlegt und wieder aufgebaut! Nur eben noch keinen M60 und evtl gits da was spezielles zu beachten das ich vorher abfragen wollte bevor ich dann dastehen.
Alt 16.01.2007, 15:02   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus!
MfG Schorsch
Hi Schorsch,
also entweder war da was anderes im Eimer oder irgendwer hat Dich nach Strich und Faden verarscht. Ich habe letztens bei meinem V8 auch den Kettenspanner gewechselt, der kostet 50 Euro und das Ganze war nach 45 Minuten erledigt. Hat so lange gedauert, weil mein unflexibles Werkzeug nicht am Klimakompressor vorbeikam, daher musste ich den auch lösen.
Wenn allerdings die Kette und die Spannschienen gewechselt werden sollen, ist das ein wenig aufwändiger. Der Motor bleibt allerdings drin. Kühler raus reicht, dann ist genug Platz zum arbeiten. Wichtig ist, die Steuerzeiten nicht zu verstellen, dafür gibt es Feststeckwerkzeuge für die Nockenwellen. Geht aber auch ohne.... Als talentierter Hobbyschrauber würde ich einen Tag für den Wechsel der Steuerkette ansetzen. Selbst für dieses Arbeit sind 3500,- Euro etwas übertrieben.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2025, 13:41   #7
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Gibt es Erfahrungen mit einer offenen Steuerkette die dann durchgezogen wird?
Für neuere Modelle gibt es die offene Kette im Teilekatalog.
Für den M60B30 habe ich nichts finden können.
Es gibt auch keine Videos im Netz wie es jemand am V8 macht.
Vielleicht hat es jemand mal gemacht?
Gibt es überhaupt die passende Steuerkette als offene Variante?
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2025, 15:41   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von ossi730v8 Beitrag anzeigen
a )Vielleicht hat es jemand mal gemacht?
b) Gibt es überhaupt die passende Steuerkette als offene Variante?
Moin, zu
a) ja ich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=189871
und zu
b) davon ist mir nichts bekannt
WARUM willst Du wechseln
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.02.2025, 17:47   #9
ossi730v8
Beim Kaltstart meine ich die Kette zu hören.
Neuer Kettenspanner hat keine Besserung gebracht.
Das rasseln war aber viel lauter als ich nach dem Wechsel des Spanners das erste mal gestartet habe.
Schlägt die Kette am Ventildeckel wenn sie rasselt?
Am Ventildeckel waren keine Spuren zu sehen
Die Dichtungen hatte ich im Sommer gewechselt.
Ich dachte mir dass es mit durchziehen schnell zu machen ist, ohne viel Steuerzeiten abstecken usw.
Ich baue gerade eine Selbsthilfewerkstatt auf und da hätte ich Platz dass ich die Kette wechsle.
Ich traue mir sogar zu dass ich den Kettenkasten aufmache und die Kette konventionell wechsle.
Ich schaue M539 Restorations zu und er ist ja auch kein gelernter Mechaniker
Bekomme ich irgendwie das TIS zum M60B30 Kettenwechsel?
Bei Ebay gibt es ja viele Angebote.
Kann man die nehmen?
Geändert von ossi730v8 (23.02.2025 um 17:53 Uhr).
Alt 23.02.2025, 18:54   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das ist normal bis das erste mal Öl in den Spanner kommt
Motorraum: Steuerkette wechseln -V8 - Ein/Auslaßzeiten einstellen ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 22 16.11.2009 18:01
Motorraum: Umlenkrad der Steuerkette wechseln 730i V8 Thunderbird BMW 7er, Modell E32 16 07.10.2007 19:53
Steuerkette wechseln beim V8 - wann, wie weiß ich das? Jo BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2006 11:27
Motorraum: Steuerkette wechseln? arrie BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2006 16:45
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
