Modell F01/F02 |
Modelle |
30.08.2023, 21:34
#21
Wie ist das eigentlich ausgegangen?
09.09.2023, 16:00
#22
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Hallo Sebastian,
nachdem BMW nach und nach so ziemlich alle Teile getauscht hatte (Ventilblock, Leitungen, Anschlüsse, Luftbalge, testweise das Steuergerät), haben wir zwei Fehler finden können. Der Ventilblock und der rechte Luftbalg waren defekt.
Nachdem die Luftbalge und der Ventilblock getauscht wurden, bleibt der Wagen auch nach einer Woche in der korrekten Höhe stehen.
VG
09.09.2023, 16:18
#23
Ich glaube, ich tausche den Block auch einfach mal auf gut Glück - find das Verhalten bei mir auch recht seltsam. Manchmal sackt er schneller ein, manchmal auf einer Seite gar nicht - manchmal dauert es ewig, bis was passiert…
Danke für die Info!
Hast Du also auch nur die Luftbalge getauscht? Welche Hast genommen?
10.09.2023, 14:59
#25
Ach so, ne, die sind für mich raus - da antwortet niemand und das Erlebnis hab nicht nur ich.
Ich vermute auch, dass deren Luftfedern einzeln identisch zu dem ebay-Kram sind.
Entweder probiere ich es da auch aus oder Aerosus.
01.10.2023, 20:32
#26
Fahrzeug: BMW730d,F01 ,Bauj.2015
Luftfederung hinten
Hallo Bastl,
ich habe mir bei Miessler das Testset besorgt. Hier kann man feststellen ,ob der Fehler vom Federbein oder Kompressor kommt. Bei mir hatte ein Ferderbein eine Undichtigkeit.
Ich habe bei PES Germany ,im Tausch ,2x überholte Federbeine mit 2 Jahre Garantie gekauft.
Noch ein Hinweis zum Aus/Einbau.
Ich habe im Innenraum nur die Lautsprecher ausgebaut und kam so an die drei Befestigungsschrauben vom Federbein. Kein Ausbau von dem Rücksitz notwendig!
Gruß ION 6
08.10.2023, 09:57
#27
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Moin
Ich hab seit eben die :“Fehler - Niveauregulierung vorsichtige Kurvenfahrt“Meldung im Display…
Auto steht aber so wie immer, sackt nicht ab usw. Ich will jetzt erstmal mit dem üblichen verdächtigen anfangen.
Hat wer wine Teilenummer von Relay und vom Magnetventiel?
Kann man eigentlich weiter fahren, bis die Teile da sind?
Edit, der Kompressorläuft jetzt auch bei abgestellten Auto, Relay ziehen um zu schützen? Wenn ja, wo finde ich es?
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Geändert von Backer44 (08.10.2023 um 17:16 Uhr).
