Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.09.2023, 19:55   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Zentralverriegelung funtioniert nur bedingt.
meine Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr richtig.
Fahrertür schließt, aber öffnet nicht, alle anderen Türen bleiben zu.
Fahrertür geht nur mit dem mechanischen Schlüssel auf.
Mit Bimmerlink ausgelesen und folgende Meldung erhalten :
ZV. Relais Entriegeln defekt oder Sicherung F14 offen.
ZV. Relais Verriegeln defekt oder Sicherung f14 offen.
Eine defekte Sicherung wäre zu verschmerzen.
Ist die Sicherung f14 im Handschuhfach? Sind es zwei Sicherungen?
Da die Beifahrertür nicht auf geht, würde ich da wahrscheinlich schwer rankommen.
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2023, 20:20   #2
Mike88
Sicherung im Handschuhfach gefunden. Nr.14, blau, 15A.
Mit viel Fummelei und zwei verloren gegangenen Sicherungen, funzt vorerst alles wieder.
Der Fehlerspeicher (Bimmerlink) ist auch erstmal ok.
Alt 09.09.2023, 21:00   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ich hab Dir gesagt, dass ein Griff defekt ist - das wird also wieder kommen…
Elektrik: PDC funktioniert nur bedingt JürgenP BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2015 18:44
Tachometer funtioniert nicht./Benzingeruch über Lüftung Simba BMW 7er, Modell E32 12 25.10.2007 14:29
Elektrik: ZV funtioniert nicht mehr richtig 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2005 10:33
ZV funktioniert nur bedingt Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
