| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.05.2022, 18:13 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
				 Bremsscheiben und Beläge ATE oder Original ?
 meine vorderen Bremsscheiben sind wahrscheinlich bald fällig.
 Leichtes Lenkradflattern bei zahmer Bremsung zwischen 80 und 100kmH.
 Ist es sinnvoller Original zu kaufen, oder ist ATE auch gut?
 Die Meinungen darüber gehen hier ziemlich auseinander.
 Wenn kaufen, dann wo?
 Autohaus Cuntz hat kein Anfrageformular mehr, aus Personalmangel und Leebmann gibt nur noch ca.6€ Rabatt/Scheibe.
 Danke.
				 Geändert von Mike88 (10.05.2022 um 19:19 Uhr).
		|  10.05.2022, 18:53 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich gehöre zur „Meinung auseinander”; ich habe zwar keinen F01, aber mit ATE bisher gute Erfahrungen gemacht.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  10.05.2022, 19:54 | #3 |
	| Jedem das Seine
 BS vorne würde ich nur orignale verbauen. |
		|  10.05.2022, 21:28 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
 Tipp, jedenfalls war das vor ein paar Wochen so:Schau mal bei Hubauer. Kaufe dort originale für einen akzeptablen Kurs und zerbreche dir den Kopf über Beläge.
 Das Flattern könnte theoretisch auch von Zugstreben usw. kommen, aber klar, wenns wirklich nur beim leichten Bremsen ist ... bei mir sind Bremsen und Zugstreben fällig.
		|  11.05.2022, 06:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
wie äußern sich denn defekte Zugstreben?
Ich habe diese Vibrationen nur bei moderater Bremsung.
Danke.
					Zitat von richard90  Tipp, jedenfalls war das vor ein paar Wochen so:Schau mal bei Hubauer. Kaufe dort originale für einen akzeptablen Kurs und zerbreche dir den Kopf über Beläge.
		|  11.05.2022, 07:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Leichtes schlingern bei moderater Bremsung.
 seit einiger Zeit habe ich ein leichtes schlingern/eiern bei moderater Bremsung an der Vorderachse.
 Das macht sich vorwiegend bei Geschwindigkeiten um die 80km/H bemerkbar.
 Ich hatte erst die Bremsscheiben in Verdacht, da diese nun gute 90000 runter haben, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher.
 Danke.
		|  12.05.2022, 11:44 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
 neben Fahrwerk können es auch durch Hitze etc.verzogene Scheiben sein.
 Scheiben und Beläge anschauen und messen. Riefen, Gleichmäßigkeit?!
 Belag Verschleißgrenze 3 mm je Seite.
 Scheibendicke lt. TIS Nenn(Neu)maß minus 2,4 mm,
 war bei meinm alten F01 36 mm - 2,4 = 33,6 mm.
		|  12.05.2022, 15:41 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
 Bei mir sind die auch gleich fällig.
Bin immer ATE gefahren in anderen Autos und es war mal so mal so. Keine Ahnung wovon das abhing.
Dieses mal wird Original Textar BMW montiert.
Der preisliche Unterschied zu ATE ist bei den Scheiben nicht so groß beim Diesel:
OEM 220 Euro / ATE 180   |
		|  12.05.2022, 16:29 | #9 |
	| Naivigator
 Wenn meine mal fällig werden, nehme ich wie gewohnt ATE und wegen dem  Bremsstaub, Ceramik Bremsbeläge.
Die Ceramik Beläge sind, im vergleich zu früher, auch erschwinglich geworden und kaum noch teurer als normale Beläge.
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  15.05.2022, 11:33 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielen Dank für Eure Antworten.Die Differenz Original und ATE (Bremsen, Beläge, Sensor) macht ca. 100€ aus.
 Dann wird es wohl doch auf Original hinauslaufen.
 Wie äußern sich denn defekte/ausgeschlagene Zugstreben?
 Mfg.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
