Modell F01/F02 |
Modelle |
02.01.2022, 23:53
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Kippelnder Sitz
Hallo zusammen.
Ich wünsche euch allen einen guten Jahresstart.
Seit Anbeginn habe ich in meinem F01 das Problem, dass der Fahrersitz etwas nach vorne kippt.
Bedeutet, wenn ich z. B. etwas stärker bremse, kann es gut sein, dass ich etwas nach vorne kippe.
Natürlich absolut ungefährlich wenig, aber eben bemerkbar.
Der Sitz wurde beim Ray auch schon mal rausgeholt, mir wurde gesagt, die Summe des Spiels in allen Gelenken würde das merkliche Wackeln verursachen. Hier wurde auch bestätigt, dass es ungefährlich sei.
Da ich danach einen Motorschaden hatte, habe ich die Sache erstmal nicht weiter beachtet.
Ich kann den Sitz auch im Stand etwas wippen.
Habt ihr einen Tipp für mich? Ich denke mir gerade, es kann doch eigentlich nur das Gestänge (52109168753) sein und dass in der Werkstatt die Rückenlehne beachtet wurde (kann dann gut mein Fehler gewesen sein).
Ich kann also sozusagen mit dem Sitz nach vorne kippeln.
Da ich momentan keinen vernünftigen Stellplatz habe, kann ich leider nicht einfach drauf los schrauben, den Fahrersitz rausholen und drei Wochen überlegen usw.
Richard
06.02.2022, 21:00
Um mir selbst zu antworten: erst jetzt kam ich mal drauf, den Beifahrersitz zu testen, da ist es fast gleich, ggf. etwas schwächer.
Laki meinte, in seinem 5er hätte er das auch etwas.
Das finde ich jetzt etwas ungut, ich spiele ohnehin mit dem Gedanken, irgendwann mal die Sitze zu tauschen, aber wenn die dann auch kippeln, bekäme ich die Krise.
07.02.2022, 14:57
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Kenne das Problem weder von meinem F11 noch von meinem F02. Aber vielleicht bin ich auch nicht so sensibel?
Grüße,
05.05.2022, 14:45
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hat der TE eine Lösung? Ich habe auch Spiel in beiden Sitzlehnen. Seit einigen Monaten merke ich es auch beim bremsen. Kaum spürbar aber trotzdem nervig
Wenn schon Auto... dann BMW!
09.05.2022, 21:32
leider komme ich momentan zu gefühlt gar nichts.
Die Sitze stehen bei mir noch hinter Scheiben, Türschloss und anderen Kleinigkeiten.
Sobald ich etwas weiß, sag ich Bescheid, wenn jemand anderes eine Idee hat, immer gerne.
