Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.07.2021, 19:16   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der ganze Motor/ die ganze Karosserie ist Masse. Die Verbindungen sind dazu um das auch genug Querschnitt zur Verfügung steht.
Fehlt eine Verbindung geht's über die anderen(Weg wird länger)oder eben über die Steuergeräte.
Außerdem was gibt's da zu kaufen? Zwei Ringösen und 6 oder 10mm² Kupferkabel und schon ist das Ding gegessen...
Alt 10.07.2021, 19:25   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit der Masse war ja auch bei meinem F01 anscheinend die Urasche....
Aber wenn da jemand kürzlich die Aktivlenkung ausgetauscht hat, sollte die Masse ja eigentlich....
Alt 10.07.2021, 19:35   #13
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Habe leider keine "Ringösen"...
Und wenn ich welche auftreiben würde (ich meine jetzt noch) das so hinbekomme wie du erklärst, muss der Fehler dann gelöscht werden oder geht er selbst weg?
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2021, 19:37   #14
Tim7
Der Aktor wurde vor ca 4 Jahren ausgetauscht und das Steuergerät davon vor ca etwas mehr als 2 Jahren... aber das Masseband ist bestimmt nicht gewechselt worden da es da vermutlich noch ganz war.
Alt 10.07.2021, 19:39   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fehler sollten immer gelöscht werden. Allerdings würden die Lampen nach erfolgreicher Überprüfung des Steuergeräte ausgehen, sofern die Reparatur erfolgreich war.
Alt 10.07.2021, 19:45   #16
Tim7
Okay dann schau ich mal ob ich was finde um ein Kabel anzuschließen.... Habe sowas noch nie gemacht... dumme Frage wie sehe ich ob ich die Verbindung richtig hergestellt habe?Muss ich die Schrauben anschleifen für nen Kontakt her zu stellen?
Alt 10.07.2021, 19:49   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Kontaktstelle/Auflagefläche muss blank gemacht werden. Die Schraube ist egal, kann aber auch an der Auflagefläche abgeschliffen werden.
Alt 10.07.2021, 19:53   #18
Tim7
Okay Super Dankeschön erstmal!!!!
Ich schau ob ich was finde und probiere mein Glück!
Ich werde Feedback geben!
Alt 11.07.2021, 09:51   #19
Tim7
Konnte gestern leider nichts finden... muss warten bis morgen und werde dann was passendes besorgen!Hoffe so sehr das es an dem abgebrochenen Masseband liegt...
Alt 12.07.2021, 12:05   #20
Tim7
Habe das Masseband heute ausgetauscht,daran lag es leider nicht...
Rote Fehlermeldung Öl Lenkung arrie BMW 7er, Modell E65/E66 15 18.02.2021 15:01
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 10:15
Elektrik: LKM Fehlermeldung Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2005 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
