Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.01.2021, 16:39   #1
lucas740i
Fahrzeug: E32 740i Bj 1994
Standard 750i f01 schaltet nicht nach Getriebewechsel
Ich besitze einen Bmw 750i f01 Baujahr 2009.
Folgendes Problem:
Mein 750i hatte einen Getriebe schaden, worauf hin ich das Getriebe gewechselt habe (gebrauchtes Getriebe mit 120tkm Laufleistung). Nach den Einbau blieb der Wahlhebel nur in der Position P. Meine Vermutung war das das Getriebe erst angelernt werden muss, also habe ich das Auto zu bmw gebracht. Getriebe ist jetzt angelernt, schaltet aber dennoch nicht. Bmw kann das Problem leider auch nicht lösen. Jetzt ist meine letzte Hoffnung das vielleicht jemand im Forum das gleiche Problem hatte bzw. weiß woran sowas liegen kann.
Ich bin über jede Antwort dankbar 👍
lucas740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 23:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Seit wann Programmiert Bmw gebrauchte Getriebe?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=236603
Mfg Laki
Alt 13.01.2021, 11:41   #3
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mal ausgelesen? Fehlerspeicher?
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2021, 14:43   #4
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ist das einen 8 gang getriebe?
Wenn ja dann ist es einen ISN problem. Im das ESG ist die VIN gespeichert und wird mit den DME und CAS kommunizieren. Erst wenn das Fahrgestellnummer richtig ist geht er wieder aus P. Problem ist das die BMW Werkstatt wohl programmieren und codieren kann aber das Fahrgestellnummer wird nicht geändert.
Such mal ins Internet auf BMW 8HP reset
mfg, R.
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2021, 12:03   #5
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Ein 750i von 2009 hatte noch das alte 6 Gang Getriebe verbaut wie der E65. 6HP26 müsste das heißen.
Sollte also eigentlich möglich sein das ganze noch Problemlos aufs Auto neu zu codieren.
Dass das BMW selber macht und kann wäre mir aber neu, schließlich werden da nur Neuteile verkauft und verbaut, alles andere wäre eine Sünde mit der man nichts zu tun haben möchte
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet nach Ölwechsel nicht mehr marQo BMW 7er, Modell E32 48 30.11.2013 21:53
Getriebe: Getriebe schaltet nach Motorstart nicht auf D und R burgser BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2012 15:57
Getriebe: Getriebe schaltet nicht von P nach R supreem BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2011 14:58
Getriebe: Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch. BMW Clubsport BMW 7er, Modell E38 27 27.11.2009 17:04
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
