Modell F01/F02 |
Modelle |
18.10.2020, 12:29
Fahrzeug: 740
Unzufrieden mit Regensensor Funktion
Hab mal wieder eine F01 Neuling Frage : Situation jetzt bei nur leichtem Nieselregen oder normalen leichten Regen wird ständig gewischt ( kein Intervall) , auch dann wenn ich die Empfindlichkeit auf Minimum stelle , ist das normal ? Für mich unbrauchbar , kann man das anders codieren ? Der Regensensor scheint zu funktionieren . Bei Trockenheit aktiviert passiert nix , so wie es soll .
Sufu hat nix
Gruß Micha
18.10.2020, 18:44
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Leider mehr oder weniger normal, zumindest meiner Erfahrung nach. Regensensoren sind sowohl bei F01 als auch F10 mMn relativ schlecht. Interessanterweise waren die von E39 und E46 im Vergleich richtig gut.
Grüße,
18.10.2020, 19:21
Fahrzeug: 740
Hm bedeutet das ,ich muss damit leben ? Eigentlich ist der nur zu empfindlich. Wenn mann das ändern könnte wäre bestimmt okay.
Gr.micha
18.10.2020, 19:32
Hamann7
Ja, kann man Codieren
Danach einfach nur noch Top.
Mfg Laki
18.10.2020, 19:38
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Meiner hat zwei Stellungen: Zu langsam und zu schnell.
Wenn er gar nicht geht, kann es sein, dass der Sensor nicht ordentlich an der Scheibe festgeklebt ist, das könntest du prüfen lassen.
18.10.2020, 21:46
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Gr.micha
Licht und Regensensor lassen sich in der Empfindlichkeit codieren.
Ich habe diese Funktionen nie codiert - daher keine Erfahrung. Schau mal, ob ein Codierer in deiner nähe ist.
Wenn schon Auto... dann BMW!
19.10.2020, 08:43
Gr.micha
Bei mir sind sie einfach extrem träge.
E39/E46: Fahre aus dem Regen in den Tunnel: Wischer stehen sofort. Komme in den Regen: Wischer beginnen sofort zu wischen.
F01/F10: Tunnel: Wischer wischen noch 5-8 Mal komplett sinnlos nach. Aus dem Tunnel raus: Erstmal Sicht 0 für 5 Sekunden dann wischt er 3 Mal zu langsam dann dreht er komplett durch.
Auch wenn Scheibe sauber und/oder imprägniert ist. Unterschied in den Sensitivitätsstufen beim F10 gleich 0. Beim F01 bin ich noch am testen. Den F10 hatte ich durchgehend auf niedrigster Sensitivität, hat aber ohnehin kaum einen Unterschied gemacht.
Grüße,
19.10.2020, 10:07
Wenn deine Scheibenwischblätter alt sind und schlieren oder die Scheibe ne Macke hat "sieht" der Sensor nichts mehr und wischt.
19.10.2020, 11:36
Ist mir klar. Blätter sind neu. Scheibe ist blitzsauber und imprägniert damit der Regen abperlt. Funktioniert trotzdem nicht wie es soll. Ich hatte hier schon alle möglichen Situationen. Dreckige Scheibe, saubere Scheibe, neue Blätter, Alte Blätter, imprägnierte Scheibe, unimprägnierte Scheibe, etc. etc. etc. ich bin den F10 250.000km gefahren und es hat nie sinnvoll funktioniert. Der Sensor vom F02 scheint exakt der Gleiche zu sein. Bin den E39 über 100.000km gefahren und den E46 über 50.000km. Bei beiden hat er so funktioniert wie man sich das vorstellt. Hat schnell reagiert, der Regenmenge entsprechend schnell gewischt und die Sensitivität war sinnvoll einstellbar. Ich war selbst überrascht, dass der Sensor beim F10 tatsächlich schlechter wurde.
Denke viel umfangreicher wird die Stichprobe nicht.
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (19.10.2020 um 14:10 Uhr).
19.10.2020, 13:00
Ok, dann gibt es noch eine Möglichkeit außer das es am Sensor liegt. Ist mal ne neue Scheibe verbaut worden und diese von innen nicht richtig gereinigt worden oder der Sensor nicht ordentlich eingebaut worden?
