Modell F01/F02 |
Modelle |
01.11.2019, 15:18
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Nur der rechte Auspuff.Auspuffklappe links zu.
bei mir funktioniert scheinbar nur der das rechte Auspuffrohr.
Das habe ich nur zufällig festgestellt, da bei der Witterung nur der rechte Auspuff qualmte.
Woran liegt das?
Danke.
Geändert von Mike88 (01.11.2019 um 22:05 Uhr).
01.11.2019, 16:49
Bevor ich für meine Unwissenheit gesteinigt werde, ich habe gerade die Blechklappe im linken Endrohr entdeckt.
Diese wird sicher erst ab einer gewissen Geschwindigkeit geöffnet und nicht im Standgas, oder bei'm kurzen Gas geben im Stand.
Mfg.
01.11.2019, 18:53
Hamann7
Nennt sich Aupuffklappe, ist bestimmt defekt oder sie hängt fest
Mfg Laki
01.11.2019, 19:38
Sie läßt sich bewegen und sieht nicht vergammelt aus. Man spürt einen gewissen Gegendruck, ähnlich wie bei einer Feder.
Sollte diese denn im Standgas oder leichtem Gas öffnen?
Danke.
Geändert von Mike88 (01.11.2019 um 19:44 Uhr).
01.11.2019, 19:48
Hamann7
Ich habe zwar nur einen F07,
aber den gleichen Motor, dort ist sie offen!
Ganz zu ist sie nie.
Bei meinem E65 ist sie auch nie komplett zu.
Mfg Laki
01.11.2019, 20:38
Fahrzeug: F02
also im 740i müsste ja der N55 verbaut sein.
Habe den Motor im E92. Dort kann man über das ziehen eines Steckers die Auspuffklappe dauerhaft deaktivieren.
Ich weiß natürlich nicht, in wiefern die Tecknik der beiden Auspuffanlagen sich unterscheiden, beim E92 ist die Klappe beim Kaltstart allerdings komplett zu.
Auch im Stand ist sie, soweit ich weiß, im warmen Zustand teilweise geschlossen und wird entweder durch Gasannahme oder ab einer gewissen Drehzahl weiter geöffnet.
Der Soundunterschied bei geöffneter Klappe ist immens.
Ein Fehlercode wird nicht abgelegt.
Ob das aber zu einem 7er passt, wenn es denn dort überhaupt möglich ist, muss jeder selber entscheiden.
Michael
01.11.2019, 22:07
Kann das etwas mit dem Turbo zu tun haben?
Einen fetteren Sound brauche ich nicht, aber der 2. Auspuff sollte schon funktionieren, bzw. die Klappe sollte öffnen.
Mfg.
02.11.2019, 09:36
Gibt es hier evtl. einen F01/02 - Besitzer, der mich darüber aufklären kann?
Danke.
02.11.2019, 10:10
Hamann7
Die gehen mit druck auf,
sprich je mehr Gas du gibst,um so mehr öffnet sie sich!
Das gleich prinzip hatte auch schon der E65.
Teste es mit einer zweiten person,oder mit einer kamera,
im Stand mal gas geben,das sollte sie öffnen.
Ganz zu ist sie niemals,
auch wenn das so aussehen mag.
MFG LAKI
02.11.2019, 10:23
Nach einer Kurzstreckenfahrt (80-90km/H) ist das linke Chromstück kalt und das rechte Chromstück warm.
Mfg.
