Normalerweise muss man da nix Programmieren.
Hast du schon die Batterie - Pol abgeklemmt, für 2min?
Wenn das nicht hilft, posted bitte den Fehlerspeicher.
Ich fahre am Freitag nochmal in die Werkstatt und bitte ihn um das Fehlerprotokoll. Außerdem frage ich nochmal nach, welcher Sensor genau bestellt wurde.
Danke für Deine Unterstützung!
Stephan
Soweit ich weiß gibt es für jedes Rad einen Empfänger. Und die Sensoren werden normalerweise nicht angelernt.
Nach einem Radwechsel Sommer/Winter braucht das Auto ein wenig länger als normal und dann zeigt der wieder den Druck in jedem Reifen an.
Da wurde mit Sicherheit nicht der richtige Sensor eingebaut.
Anbei eine Liste mit Raddrucksensoren, leider ist der 7-er nicht darauf, aber es gibt für den mit Sicherheit auch die richtigen. Habe von der Liste für meinen 2006-er Mercedes bestellt, einbauen lassen, ein wenig gefahren und alles ist gut.
Sage der Werkstatt,sie sollen die Batterie für 2min abklemmen,
ist schnell erledigt und manchmal hilft es.
Die Teilenummer des Sensors bitte hier posten,
da hat Esau recht.
Folgend ein Bild der Verpackung des neuen Sensors von "Huf Group" sowie ein Foto des alten.
Die Batterie wollte der Geselle ohne Anwesenheit des Chefs an einem Freitag Vormittag nicht abklemmen Werde am Montag nochmal vorbeifahren.
P.S.: Ich frage mich gerade, warum er nicht einfach den bestellt hat, der drin war? Den finde ich nämlich für nur ~ 35€ sofort im Internet, wobei der wohl auch programmiert werden muss.
Geändert von StephanG2312 (01.11.2019 um 09:58 Uhr).
Ich denke mit Programmierern ist hier wohl nur die Anlernung des Moduls an das Auto gemeint? Also das was normal automatisch passiert wenn das Auto versucht den Druck zu erkennen?
Nachtrag
Ich habe gerade gesehen,
daß du den falschen Sensor verbaut bekommen hast.
Du rauchst einen bis Ende 2015
Deiner ist nur bis 2012
Diesen brauchst Du
nein, in Deiner Ecke bin ich eher selten bis garnicht. Und weiter codiert werden braucht an meinem auch nichts, bin vollauf zufrieden, trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Werde den von Dir genannten Sensor nun selber bestellen und die Werkstatt bitten, den einzubauen. Die geben sich ansonsten wirklich Mühe und sind auch sehr bemüht, alles zu meiner Zufriedenheit zu erledigen, schließlich ist es auch eine gewisse Referenz, "auf'm Dorf" ein solches Auto "behandeln" zu dürfen. Ich lasse die auch allerdings nur an 08/15-Jobs wie Öl- oder Bremsenwechsel ran (oder eben sowas vermeintlich simples wie ein Sensortausch); bei allem, was mit dem Motor oder Elektronik etc. zu tun hat, fahre ich zum , allerdings ist der meines Vertrauens auch 120km entfernt.
Daher tun sie mir auch irgendwie leid, dass sie nun auf zwei Sensoren und der Arbeitszeit sitzen bleiben, von daher würde ich mich freuen, wenn sie den Job zumindest halbwegs erfolgreich abschließen könnten...
Und ja, ich gebe Dir Recht, einerseits kann man das Verhalten bzgl. Batterie als doof bezeichnen, aber andererseits finde ich es auch in Ordnung, dass einer den Mumm hat, mal nein zu sagen, wenn er sich unsicher fühlt, es Freitag Vormittag (und dann auch noch an einem Brückentag) ist und der Chef nicht da ist.
Nochmals vielen Dank für Deine freundliche Unterstützung & Gruß
