Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.04.2019, 15:14   #1
Mane35
Fahrzeug: F01 730d 07.09
Standard SRR Sensor ohne Empfang nach Wechsel
Hallo liebe Gemeinde,
mein dicker f01 3.0d hat nen problem. Der SRR sensor bekommt keine botschafft. Hab den gewechselt und weiterhin ohne.
Bin mit dann weiter ins das problem und der laptop meinte das die klemme 15 schuld sein könnte.
Kann mir jemand sagen wo die klemme 15 ist ?!
Danke
Mane35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 15:22   #2
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Klemme 15 ist grundsätzlich durch Zündung geschaltet +12V.
Also fehlt irgendwo die Spannungsversorgung.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2019, 15:30   #3
Mane35
Habe vergessen zu sagen das plus am srr sensor ankommt.
Mein Acc sensor ist aber noch dejustiert, kann es vielleicht auch damit zusammen hängen !?
Weil die srr sensoren laufen von einem kabelbaum ab. Wenn der rechte keim strom bekommen würde dann müsste er mir den linken ja auch anzeigen !?
Alt 12.04.2019, 16:11   #4
elelom
Wo steht denn in deinem Screenshot was von Klemme 15?
Ansonsten haben die beiden Sensoren (laut Schaltplan) lediglich eine Stromversorgung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klemme X241*1V , 2x Masse sowie Anschluss an den CAN-Bus.
Alt 12.04.2019, 16:42   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ elelom
Das gibt u.a das Programm ,,einfach,, vor, da es im Reperaturleitfaden drin steht(TIS, von dem newTIS abgeleitet ist)
@TE
Schüchtern? Weshalb Pixeln?
Kann ja auch der CANBus fehlen...
Alt 12.04.2019, 16:50   #6
Mane35
Sorry leute aber bin nicht so fit im strom.
Aber wie gesagt strommt kommt an dem ding an das haben wir schon geprüft.
Wenn can oder linbus fehlt müsste er dann nicht die linke seite auch anzeigen !?
Oder liegt das an dem acc sensor das er nicht justiert ist !?
Alt 12.04.2019, 18:16   #7
elelom
Dann kannst du noch die Massen prüfen. Am Sensor Pin 1 und 6 (für rechts) muss Fahrzeugmasse anliegen. Am Pin 4 müssen die 12V anliegen.
Ggf auch mal mit einer kleinen Prüflampe (5W) zwischen Pin 1 und 4 sowie 6 und 4 prüfen.
Der Bus wird vorne verteilt, eine Unterbrechung im Kabelbaum kann also nur auf dem kurzen Stück von Verteilpunkt X190*1V und X190*2V zum Sensor sein.
Alt 05.05.2019, 13:42   #8
Mane35
Servus gemeinde, also das problem war die verbindung der canbus leitung.
Haben die jetzt optimiert und der srr sensor bekommt wieder signal
Alles funktioniert soweit muss jetzt nur noch den acc sensor justieren lassen.
Danke
Alt 05.05.2019, 14:00   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
War ich ja man gar nicht so verkehrt
Wo lag den der Fehler? Im Kabelbaum vom Sensor oder im allgemeinen Kabelbaum zu beiden Sensoren?
Alt 05.05.2019, 14:27   #10
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
muss programmiert und anschließend das ACC neu kalibriert werden
geht nur mit meßstand…
den SRR einfach so tauschen geht nicht
gruß
Beispielbild:
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima nach brutalem Wechsel Nebelscheinwerfer ohne Funktion comd BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.06.2015 09:33
Elektrik: Telefon plötzlich ohne Funktion/Empfang aerep BMW 7er, Modell E38 8 03.10.2011 09:10
Autotelefon ohne Empfang? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2010 18:37
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Elektrik: Gong Rauscht wie ein Walky Talky ohne Empfang Kiel740 BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2005 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
