Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.02.2019, 15:09   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da die VANOS Öldruck gesteuert sind,
kann der Eintrag VANOS von zu mangelhaftem Öldruck kommen.
Grund dafür könnten die verschmutzten Filter/Siebe sein.
Einfach entfernen und Probefahrt machen.
Vorher würde ich noch den Motor-Ölfilter ausbauen,
schauen ob sich Plastik oder Metallteile im Topf und Filterpapier befinden, und ersetzen.
Eine Prüfung des Öldrucks wäre auch hilfreich/aufschlussreich.
Macht der Motor schon Geräusche, z.B. klackern ?
M f G
Alt 23.02.2019, 15:24   #12
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, da aber 2 verschiedene Magnetventile sich zeitnah gemeldet haben, glaube ich nicht an verschmutzte Filter der Magnetventile.
Ich befürchte tatsächlich irgendwelche Ablagerungen/Bruchstücken vor der Ölpumpe und damit verminderten Öldruck als Ursache.
Leider ist eine Bühne frühestens in 14 Tagen verfügbar und nur auf 30cm Rampen den gesamten Unterbodenschutz entfernen und die untere Ölwannenhälfte abschrauben ist doch etwas arg tricky.
Aber nur so könnte ich sehen, ob schon irgendwelche Gleitschienenbruchstücke oä unten liegen.
Alles sche...
Ich will meinen E32 wieder zurück ...
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 16:00   #13
Haschra
Da es ein Ölkreislauf ist, verschmutzen beide gleichermaßen,
wäre also nicht auszuschließen.
Nimm auf jeden Fall erstmal den Ölfilter raus und untersuche ihn.
Den Öldruck kannst Du einfach am Öldruckschalter prüfen,
ausbauen und Manometer anschließen. Der sitzt am Ölfiltertopf.
Öldruck im Leerlauf, Motor betriebswarm min. bar 1,5
Regeldruck Motor betriebswarm bar 4,0 - 6,0
Fahren würde ich mit dem Wagen nicht mehr,
bevor ich nicht wüsste, wie hoch der Öldruck ist.
M f G
Alt 23.02.2019, 16:19   #14
elelom
Was haltet ihr von sowas?
Alt 23.02.2019, 16:29   #15
Haschra
Das wäre die letzte Alternative, sollte der Motor nicht mehr zu retten sein.
Vorher würde ich der Ursache aber auf den Grund gehen,
bevor ich einen Motor wegschmeiße, der evtl. nur an "Verstopfung" leidet.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kein Motor kommt ohne Öldruck aus, und die neuen erst recht nicht.
M f G
Alt 23.02.2019, 16:42   #16
elelom
Naja, ich muss meine (räumlichen und zeitlichen) Möglichkeiten realistisch einschätzen. Untere Ölwanne/Filter wechsel sicherlich problemlos.
Aber an die Magnetventile der Vanos wird schon eng.
Die Frage ist ja, ob ich jetzt beim Freundlichen um die Ecke eine Reparaturodysse starte mit ungewisssem Ende oder ob ich für einen Pauschalbetrag eine Generalinstandsetzung beauftrage. Wenn der Motor nach der GI wieder 60-80Tkm hält, habe ich bei meiner Jahreslaufleistung von 8-10Tkm gewonnen.
Kennt jemand ähnliche Anbieter im Raum Berlin/Brandenburg?
Alt 23.02.2019, 16:50   #17
Haschra
Eben, dann lass erst den Öldruck prüfen, wechsel den Ölfilter,
und nochmals den Öldruck prüfen.
M f G
Alt 23.02.2019, 16:58   #18
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Auf Youtube hat jemand den N63 sauber bekommen nachdem die Gleitschienen gebrochen waren.
Würde nicht gleich den Motor tauschen. Ich denke wenn du die Gleitschienen machen musst, mach die VSD mit und säubere das System. Ich denke das sollte auch reichen und dann hast Ruhe.
Ausser die Kolbenringe und/oder die Lagerschalen der Pleuel haben schon was abbekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 21:37   #19
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hast du mal den Video-Link zu dem angesprochenen Video?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 10:31   #20
Lapachon
BMW Power
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=JtlN4iYERJY
Hier ist das erste. Da sind dann in Summe 13 Teilvideos, alle von diesem Youtube-User.
F01 740i Einlass Vanos Fehler Ventildeckel Conner BMW 7er, Modell F01/F02 7 03.12.2017 00:10
Motorraum: Fehler 166 Endstufe VANOS F800GS BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2012 19:42
Motorraum: M62Tü- Fehler 33+34 - Wie testen ob VANOS? Newton BMW 7er, Modell E38 5 30.10.2011 02:00
Motorraum: VANOS mechanisches Klemmen Fehler 212 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2011 08:10
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
