Alt 16.10.2018, 13:03   #1
timothy86
Benutzerbild von timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Standard Motor ruckelt und verbraucht Kühlwasser
Hallo Leute,
Muss euch leider nochmal nerven. Ich hatte bei meinem e32 schon immer mal das Problem, dass der Motor in den ersten Minuten ruckelt, wenn ich ihn eine Woche oder länger nicht gefahren hab. Nach ein paar Minuten läuft er wieder normal, aber es fehlt dann bis zu einem halben Liter Kühlwasser. Vielleicht jagt er es dann irgendwie mit durch den Motor und er ruckelt deswegen. Und am schlimmsten ist es, wenn ich nur ne Kurzstrecke von unter 5 Minuten fahre und ihn dann noch fast kalt abstelle und danach wieder starte und weiterfahren möchte.
Hatte ja damals das Problem, dass bei meinem E32 (730i) der Motor ruckelt, sobald der Motor warm wird und ich beschleunigen will. Gab ich nur langsam Gas, beschleunigte er dann ganz normal. Aber sobald ich etwas schneller beschleunigte oder einen Berg hoch fuhr, ruckelte der warme Motor und beschleunigte nicht mehr. Damals war der Temperatursensor schuld. Aber mit eurer Hilfe lief er wieder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=225575
Damals wurde es eben immer schlimmer, je länger er lief. Aber jetzt wird es besser, wenn er dann richtig warm ist. Er spinnt sozusagen nur beim Warmwerden; nicht gleich am Anfang, aber so nach 2 Minuten und dann dauert die Phase bis zu 10 Minuten. Danach gehts wieder.
Meine Werkstatt hat dieses Jahr schon die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Danach war es erstmal etwas besser. Lag aber vielleicht auch daran, dass der Motor mal zerlegt wurde.
Hat jemand einen Rat, wie ich das wieder hinkriege?
timothy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2018, 13:22   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Kühlwasser
Servus!
Zum allgemeinen Verständnis: VERLIERT oder VERBRAUCHT er Kühlwasser? Das sollte zuerst geklärt sein.
Wenn verliert, dann Leck suchen. Wenn verbraucht, dann Kreislauf abdrücken. Dabei habe ich schon einen leisen Verdacht: Ventildeckel abnehmen, Kreislauf abdrücken und mal ein besonderes Augenmerk auf den Bereich zwischen 5. und 6. Zylinder werfen. Da reißt der Kopf ganz gerne.
*Edit: Themenüberschrift entsprechend geändert.
Alt 16.10.2018, 14:00   #3
timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Er verbraucht Kühlwasser. Es tritt kein Wasser irgendwo sichtbar aus.
Alt 16.10.2018, 14:24   #4
Highliner
Okay. - Bzw. nicht okay. - Dann mal Kühlertestpumpe mit passendem Adapter für BMW besorgen, Kühlsystem auf Max. füllen und mit zwei Bar abdrücken. Zuvor den Ventildeckel runter nehmen. Und dann mal mit einer guten LED Lampe hinter die Nockenwelle leuchten und alles auf kleine Tröpfchenbildung absuchen. Wie gesagt, vorzugsweise vor und hinter dem 5. Zylinder reißt er gerne. Hatte ich leider schon zweimal am M30.
Alt 16.10.2018, 17:02   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn er denn oben im Kopf Wasser verliert,
müsste hell bräunlicher Schmadder unter den Ventil-Deckel zu sehen sein,
vielleicht auch schon am Öleinfülldeckel.
Riecht es im Innenraum nach MAGGI ?
M f G
Stichworte
kühlwasser, ruckeln, schütteln
BMW X-Reihe: X5 E53 3.0d verliert Kühlwasser aus der Getriebeglocke Becki316 Autos allgemein 11 10.10.2016 20:35
Verliert Kühlwasser V8 Mike BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2011 11:52
Heizungsventil verliert Kühlwasser wie ausbauen Double"O"seven BMW 7er, Modell E23 2 04.04.2010 11:20
V12 verliert Kühlwasser Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 17 21.02.2010 17:43
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
