Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.10.2018, 17:51   #21
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Zitat von thaicom Beitrag anzeigen
bei Aktivlenkung gibt es eine zusätzliche kleine 24V Batterie im Kofferraum rechts ...
Echt wusste ich gar nicht...
Ja meiner hat Aktivlenkung!
Wo im Kofferraum rechts?Da bei den Sicherungen?
Vielen Dank
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 18:16   #22
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wo im Kofferraum rechts? Da bei den Sicherungen?
Vielen Dank
Dann sei doch bitte so nett und mach ein Foto wo diese 24V Batterie sitzt, dann werde ich diese sporadisch tauschen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 09.10.2018, 18:52   #23
thaicom
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
Bitteschön:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-90...03888.jpg.html
Verbaut ist sie im Kofferraum rechts.
thaicom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2018, 19:26   #24
Tim7
Was muss alles abgebaut werden um an diese Batterie für die Integral Aktiv Lenkung zu kommen?Ich habe sie nicht gefunden wo ist sie Genau?
Danke
Alt 09.10.2018, 20:25   #25
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Dankeschön
Alt 09.10.2018, 21:46   #26
Tim7
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Dankeschön
Würde dir gerne ein Bild schicken aber leider weiss ich nicht Wo die sein soll
Ich habe jedenfalls nicht gesehen wo die sein sollte und im Teile Katalog von Bmw Fans habe ich bei meinem Typ auch nichts gefunden...
Alt 09.10.2018, 23:11   #27
thaicom
Im Link steht ja, dass sie nur ab einer bestimmten Motorgrösse und Ausstattung verbaut ist. Vermute deshalb nur bei V8 und V12.
Bei meinem V8 ist sie jedenfalls vorhanden. Kann aber auch daran liegen, dass ich schon den LCI habe.
Schau doch mal mit deiner VIN bei Leebmann, ob sie da auftaucht....
Alt 09.10.2018, 23:53   #28
Tim7
Also habe heraus gefunden im Teile Katalog das die Zusatzbatterie beim 740i erst bei der Modellpflege verbaut ist... hätte mich auch gewundert da ich sie nicht gefunden habe und diese ja mit der Starterbatterie verbunden ist...!
Alt 10.10.2018, 19:38   #29
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Top!
Na dann brauche ich ja nichts auseinander bauen um die Batterie zu suchen, wenn diese erst beim LCI zum Einsatz kam
Vielen Dank
Wolfgang
Alt 10.10.2018, 19:54   #30
Tim7
Also war heute in der Werkstatt eines Bekannten und wollte die neue Batterie anlernen lassen aber leider hat dies nicht funktioniert da er mit dem Programm das er hatte nicht die erforderlichen Schritte finden konnte...!Beim freundlichen habe ich erst nächste Woche einen Termin bekommen!Die haben mir erklärt das mein Steuergerät vom Auto nicht erkennt das eine neue Batterie verbaut wurde und deswegen die Batterie auf dem Zustand der alten Batterie lässt und eben angelernt werden muss...!Werde weiterhin berichten wenn es was neues gibt...
Stichworte
dsc ausgefallen, lenkung schief
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Lenkrad schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.04.2010 16:47
Fahrwerk: Lenkrad während der Fahrt schief Jens_Kr BMW 7er, Modell E32 21 21.05.2009 21:19
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
