Alt 20.09.2018, 17:28   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Steuerkette wechseln am M30
ich habe ein Frage zum Steuerkettenwechsel beim M30
Wenn man zusätzlich zur Steuerkette auch das untere Kettenrad tauschen will, muss man dann die Ölpumpe auch ausbauen?
Auf dem Kettenrad laufen ja beide Ketten, die Steuerkette und die Kette für die Ölpumpe.
Oder bekommt man den Kettenspanner für die Ölpumpenkette so weit zur Seite gedrückt, dass man das die Kette über das Kettenrad ziehen kann?
Noch eine Frage zum Kettenspanner Steuerkette. Diese hat einen Dichtring. Wenn man den tauschen will am eingebauten Motor, fällt einem dann die Feder bzw. die Kugel in den Motorblock? Oder geht das problemlos von statten.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 10:22   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
.....Frage zum Kettenspanner Steuerkette. Diese hat einen Dichtring. Wenn man den tauschen will am eingebauten Motor, fällt einem dann die Feder bzw. die Kugel in den Motorblock?
Du meinst die Nr.24 ?
Die kann man so tauschen, kann NUR auf die Erde fallen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._timing_chain/
Alt 21.09.2018, 10:47   #3
68msw
Ja, die Dichtung meine ich. Dort ist es immer ein bisschen Ölfeucht. Nichts dolles, aber das scheint ja in ein paar Minuten getauscht zu sein.
Danke für den Hinweis.
735i Steuerkette wechseln Tobi789 BMW 7er, Modell E65/E66 13 25.06.2018 17:27
Motorraum: Steuerkette wechseln TheBeastMaster BMW 7er, Modell E38 10 07.08.2015 20:03
Motorraum: Steuerkette wechseln M60 rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2008 21:47
Motorraum: Steuerkette E32 730 V8 Bj´93 wechseln V12-PIMP BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 22:26
Motorraum: Steuerkette wechseln? arrie BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
