Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.07.2018, 21:22   #1
Ahsfla
Fahrzeug: -
Frage Fehler: Abgasdrucksensor vor Turbine, Plausibilitaet: Abgasdruck vor Turbine nicht plausibel zu Umg.
Moin,
ich habe in meinen 730d F01 VFL 2009er 190tkm folgendes Problem im FS, welches dazu führen kann, dass der Wagen manchmal ruckelt beim Beschleunigen:
Engine / Motor:
- Fehler: Abgasdrucksensor vor Turbine, Plausibilitaet: Abgasdruck vor Turbine nicht plausibel zu Umgebungsdruck im Nachlauf
- Code: 28EC00
Zu diesem Problem konnte ich bisher leider überhaupt nichts passendes finden.
Zustand und was bisher getauscht wurde:
- Abgasdrucksensoren (beide) vor und nach DPF neu
- Ansaugbrücke ist nicht verkokt
- Öl- und Ölfilterwechsel vor 1000 km
Kennt jemand die Problematik?
Gibt es vor dem Turbolader einen Sensor? Konnte dazu nichts auf z.B. Leebmann24.de finden.
Besten Dank!
Ahsfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2018, 22:09   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Die Problematik haben sehr viele N57 Motoren. Es ist jedoch kein wirkliches Problem, der Eintrag hat also keine Auswirkungen auf den Motorlauf. Dein Ruckeln wird andere Ursachen haben.
Wann ruckelt er denn??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2018, 22:14   #3
Ahsfla
Fahrzeug: -
Er fängt immer so ziemlich genau nach 1 Std. (+ 5 bis 15 Min.) mit der DPF Regeneration an, dann kommt das Ruckeln beim leichtesten gasgeben - je mehr Gaspedalstellung umso stärker das Ruckeln (habe nie mehr als 15 % probiert).
Tritt dieser Effekt auf, reicht es den Motor abzuschalten, 5 Min zu warten und wieder einzuschalten - danach kann man 2 Std. fahren als ob nichts passiert wäre.
Ich würde gerne eine vernünftige DPF Regeneration anstarten bei optimalen Bedingungen um den DPF versuchen etwas zu bereinigen. Berechnet sind etwa 70% ca. DPF Auslastung (Langstrecken KFZ).
Alt 28.07.2018, 22:18   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wie wurde die Ansaugbrücke geprüft? Sind die Drallklappen gangbar?
Alt 28.07.2018, 22:19   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Ruckeln kann! von der Regeneration kommen. Und durch ständigen Abbruch wird das eher schlimmer als besser... Jag den mal die Zeit richtig über die Bahn. Nicht wundern es können, bei dem Beladungsgrad, Funken rauskommen.
Alt 28.07.2018, 22:21   #6
Ahsfla
Fahrzeug: -
Ansaugbrücke wurde entfernt, als das Glühkerzensteuergerät erneuert wurde.
Die Drallklappen wurden m.W.n. nicht überprüft zu dem Zeitpunkt.
Zwischenzeitlich hatte ich auch folgende einträge im FS in den letzten 3 Wochen:
- Fehler: Abgasgegendrucksensor: Sensordrift ausserhalb Toleranz
- Code: 25C800
Fehler: Drallklappe, Plausibilitaet: Drallklappe mechanisch defekt waehrend Offset-lernen
- Code: 279100
Sind jedoch nach FS leeren seit etwa 500 Km nicht wieder aufgetaucht
Alt 28.07.2018, 22:24   #7
Ahsfla
Fahrzeug: -
D.h. bevor er die DPF Regeneration nach etwa 1 Std. versucht und damit vermutlich zu den Rucklern führt, bei dem Beladungsgrad, soll ich zuvor zusehen dass ich den etwas durchpuste bei etwa 3.000 - 4.000 Rpm konstant?
Alt 28.07.2018, 22:28   #8
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@Ich e32
Über die Bahn jagen bringt nix, um den Filter zu regenerieren, das ist ein Märchen. Es sei denn, man findet 'ne Steigung wo man ca. 15 Minuten lang b
Berg rauf fährt und das mit Vollgas
@Ahsfla
Motor warm fahren und dann mit dem Tester die Regeneration anstossen, dann natürlich fahren und nicht abbrechen, dauert ca. 15-25 Minuten.
Alt 28.07.2018, 22:40   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@Ich e32
...Theoretisch reichen 15-30min über 75km/h und über ~75°C Wassertemperatur, Konstantfahrt aus. Trotzdem jage ich den 1er ein-zwei Mal im Monat in den Volllast-Berreich(über 3500U/min) damit das Ding auch mal arbeitet. Auch wenn das Drehmoment etc dort abfällt. Das wird dem 30d/35d auch nicht schaden...
Alt 28.07.2018, 22:50   #10
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Damit sich das Ding regenerieren kann, benötigt man eine Temperatur von ca. 550° C im Abgasstrang, die für 15-25 Minuten gehalten werden muss. Im normalen "Fahrbetrieb" wird so eine Temperatur sich niemals einstellen können.
Stichworte
730d, abgasdrucksensor, dpf, f01, plausibilitaet
Km Stand plausibel ? Fortuna95 BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.01.2018 09:44
" Druck Sensor Plausibilitaet " ist der Fehler im Fehlerspeicher e23bernd BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2015 19:53
728 Automatik 5HP18 singt / klingt wie Turbine im 1. Gang Knight Rider BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2014 07:51
Räder/Reifen: BMW E34 M5 Turbine Styling 20 8x17 und 9x17 thodde Biete... 0 11.07.2012 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
