Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.05.2018, 19:48   #11
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zitat von luke_064 Beitrag anzeigen
Also, meiner ist Ende 2009 produziert worden. Ich habe die 105er Batterie.
....und ich habe auch noch (mehr als genug) Platz im Batteriefach.
Die Batterie wurde allerdings vom BMW Denzel eingebaut.
Luke
Hallo Luke,
würdest du dir für das Forum die Mühe machen, ein Foto von deiner Batteriemulde mit der 105er AGM zu schießen, so dass man die Platzverhältnisse links und rechts von der Batterie erkennen kann? (ist es eine Banner Running Bull oder original BMW AGM?)
Um die Mulde zu Gesicht zu bekommen müssen 2 schwarze Plastikmuttern unter der grauen Kofferraummatte gelöst werden, danach kann man das schwarze Vlies-Teil was über der Mulde liegt einfach nach oben abziehen.
Exotenspezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 17:12   #12
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
ich hoffe, dass sich Luke (BJ 2009, 105 AH Batterie) mit Fotos seiner Batteriemulde noch zu Wort meldet.
Ich möchte einmal anhand von Bildern verdeutlichen wo vermutlich Probleme bei meinem 2/2010er Baujahr entstehen.
Links unten ist ein kleiner Metallsteg, den man theoretisch umbiegen kann (Platzgewinn maximal 2 cm).
Aber auf der rechten Seite steht die Batterie mit dem Fuß schon direkt an einer Schräge.
Bei mir ist eine original BMW AGM Batterie mit 90 AH verbaut. (Angaben laut BMW Aufkleber)
Die 105AH von Banner unterscheidet sich von der 92AH Banner um 4 cm in der Länge. (Angaben laut Hersteller)
Anbei die Fotos.
Wie soll hier eine 105 AH passen?
Bitte zeige uns Bilder von deiner 105 AH, Luke.
Jeder andere mit Baujahr 2008, 2009 oder 2010 darf natürlich auch gerne Bilder teilen. Das wäre sehr hilfreich.
Dateityp: jpg links von Batterie.jpg (40,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechts von Batterie.jpg (44,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schräge, rechts hinten.JPG (96,7 KB, 38x aufgerufen)
Alt 24.05.2018, 17:37   #13
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Freunde,
Es hat leider immer geregnet und in der Garage war es zu finster.
Anbei die Bilder von meinem Batteriefach.
Ich mache auch gerne Bilder aus einer anderen Perspektive, wenn es
euch hilft.
Luke
Dateityp: jpg IMG_20180524_155510.jpg (40,8 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180524_155536.jpg (41,9 KB, 50x aufgerufen)
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 20:47   #14
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Luke,
danke für deine Rückmeldung mit den Bildern.
Ich zeige dir noch einmal ein Bild von meiner Batterie, bzw. wie es rechts davon aussieht:
Auf der rechten Seite hängt ein schwarzer kleiner Kasten an der Wand der Mulde, quasi direkt neben der Batterie.
-Hat BMW diesen kleinen schwarzen Kasten bei dir weiter nach hinten verlegt? Also weiter in Richtung Fahrzeug-Heck? (siehe auch mein Bild Nr. 2 oben)
-Hat deine Batteriemulde auch in der rechten vorderen Ecke, am Fuße der Batterie, eine Wölbung, wie auf Foto Nr. 3 oben zu sehen?
-Gut auflösende Bilder von der rechten Seite wären super!
Danke & Viele Grüße
Dateityp: jpg Blick von oben, rechts der schwarze Kasten.jpg (40,7 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Exotenspezie (24.05.2018 um 20:54 Uhr).
Alt 25.05.2018, 09:08   #15
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Ich werde heute, gleich nach der Arbeit, nachschauen und einige Fotos
machen.
Ich hoffe, dass diese dir helfen.
Bzgl. Qualität:
das Upload erlaubt leider keine "großen" Bilder.
Falls die Qualität nicht passt, kann ich dir die Bilder auch eMailen.
Luke
Alt 25.05.2018, 17:07   #16
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
ich habe nun, wie gewünscht, die Fotos gemacht.
Mein Kabelstrang schaut allerdings ein wenig anders aus, als deiner.
Ich habe auch noch die Anhängevorrichtung nachgerüstet. Das Steuergerät
ist rechts hinten von der Batterie.
Eine Wölbung konnte ich nicht entdecken.
lg
Luke
Dateityp: jpg IMG_20180525_164302.jpg (89,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164317.jpg (89,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164321.jpg (92,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164332.jpg (97,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164340.jpg (101,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164204.jpg (91,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164222.jpg (91,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164232.jpg (103,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164240.jpg (92,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180525_164258.jpg (96,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 26.05.2018, 02:02   #17
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Luke,
danke für die Fotos.
Ich kann auf einem deiner Bilder erkennen, dass du auch diese Wölbung hast. Sieh dir die Markierung an die ich in dein Bild eingezeichnet habe.
Das heisst, dass die Banner 105 AH wohl tatsächlich trotz dieser Wölbung, die wir beide haben, irgendwie dort hinein passt.
Weisst du, ob BMW deine 105 AH nur eingebaut und angeschlossen hat, oder ob auch codiertechnisch die 105 AH in den Steuergeräten des Fahrzeugs registriert und angemeldet wurden? Genau das hat wohl bei dem Threadersteller zu Problemen geführt.
Dateityp: jpg Wölbung IMG_20180525_164332.jpg (91,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 26.05.2018, 06:26   #18
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Die neue Batterie musste auch, neben der Neuanmeldung im System,
auf die 105AH codiert werden.
Luke
Alt 14.10.2019, 17:29   #19
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
hat mal jemand das ganze von 95 auf 105 Ah oder umgekehrt bei BMW codieren lassen? Und weiß jemand was der Spaß dann kostet beim Freundlichen?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2019, 21:58   #20
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Knapp 100 euro.
Jetzt mache ich das nur noch gratis mit der carly app.
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
HiFi/Navigation: Probleme Umrüstung Bm24 auf Bm54 daviddegering BMW 7er, Modell E38 19 11.09.2011 15:19
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Elektrik: Umrüstung MKIII (Werkstatt hat Probleme) Clemens BMW 7er, Modell E38 13 19.01.2007 20:09
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
