Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.01.2018, 13:46   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard Parkbremse Ausfall bei Nässe
Moin ,
ich bin auf der suche nach folgenden Fehler :
Sporadisch bei Nässe bekomm ich während der Fahrt oder nach längere Standzeit folgenden Fehler :
!! Parkbremse eingeschränkt !!
Ich habe versucht den Fehler einzugrenzen : Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger die hinteren Bereich : Radkasten , Felge abspritze , ist die Fehlermeldung sofort da ! hat jemand das gleiche oder Ähnliche schon einmal gehabt ?
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 17:01   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Steckverbindung zu den Stellmotoren prüfen!
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 18:13   #3
7er provet
Steckverbinder habe ich geprüft ! jedoch ohne sichtlichen Erfolg , werd morgen mal den besuchen , auslesen lassen und dann schauen wir weiter ! Werde wie Zimmerfür die Nachwelt berichten .
Alt 26.01.2018, 16:49   #4
7er provet
Hab gestern die Batterie gewechselt ! Leider auch ohne Erfolg . Laut Rheingold :
Messfehler , zumeist bei Nässe und über Nacht !
Kabelverbindungen in den Radh. li / re hab ich geprüft ! Nach kürzer Zeit verschwindet die Meldung auch wieder . . . Am 31 hab ich nen Termin beim !!
Tippe evtl. auf Steuergerät die waren ja beim x5 E70
auch immer gern mal defekt :-(
Alt 05.02.2018, 17:14   #5
7er provet
Kurzes Update vom Freundlichen :
Seit letzte Woche Mittwoch ist der dicke in der Werkstatt !
Schalter Parkbremse getauscht -> Negativ
Steuergerät Parkbremse getauscht -> Negativ
Bin gespannt wie lange er noch in der Werkstatt steht !
Eins ist sicher " Kurzschluss an Masse bei Nässe "
Alt 05.02.2018, 18:45   #6
Dennis Wi.
Kabelbaum mal geprüft?
Alt 06.02.2018, 14:40   #7
7er provet
Heut der Anruf vom !!
Auto ist fertig . . . angeblich sollte , dass neue Steuergerät auch defekt gewesen sein also Steuergerät Nummer 3 verbaut . . . es bleibt spannend
Alt 06.02.2018, 15:29   #8
Dennis Wi.
Wow 2 Steuergeräte defekt.Na dann hoffen wir mal das jetzt Ruhe hast
Alt 07.02.2018, 13:51   #9
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hmmm... eher unwahrscheinlich
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 14:01   #10
7er provet
Ich war bei der Kalte auch noch nicht wieder waschen oder mit dem Hochdruckreiniger prüfen . . . aber bisher erstmal normal ! Bin nach dem Waschen gespannt oder beim Regen
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 10:08
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 05:51
Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 64 18.05.2012 20:11
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
