Modell F01/F02 |
Modelle |
04.03.2017, 07:21
† 05.12.2021
Wenn der Motor läuft, dann ist es nicht die Handbremse!
05.03.2017, 09:05
Fahrzeug: diverses
das parkbremsenthema scheint wohl zunehmend ein problem zu werden,
hatte jetzt schon 2 F01 deren Kabelbäumne im Heck rechts dadurch verbrannt sind..... und das grenzt wenns blöd läuft gern schnell mal an einen wirtschaftlichen wenn man von nem ca. wert 20.000/fahrzeug ausgeht (ganz offizieller repweg) - denn hauptkabelbaum kostet 6K netto nur der Baum
im Störungsfall Handbremse ist meist der Stellmotor der 2 Seile zieht defekt... wenn das fahrzeug dann auch noch mitlenkdende HA hat  is das ne ganz schöne schrauberrei....
der stellantrieb sitzt am unterboden überhalb vom diff
@TE ... lass die bitte schnell prüfen ... nicht das es dir ähnlich ergeht
greez
07.03.2017, 09:22
#13
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
@Ray:
Hast du identifizieren können, wie der Schaden entsteht? Gibts da irgendwas, was man vorsorglich machen kann? Mein Auto hat zwar Vollkasko... ich gewöhn mich aber langsam an den Dicken und möchte den nicht so schnell wieder abgeben. Abgesehen davon, dass ein reparierter Brandschaden immer unschön ist... der Dicke steht immer in der Garage - und ich wohn oben drüber
Wenn schon Auto... dann BMW!
07.03.2017, 10:32
† 05.12.2021
Zitat von ray_muc
Im Störungsfall "Handbremse" ist meist der Stellmotor der die 2 Seile zieht defekt... greez
Schreibt er doch!
Schöne Grüße
Horst
07.03.2017, 12:48
#15
@mystica:
Bahnhof? Die Seile verursachen einen Brand?
07.03.2017, 13:08
#16
† 05.12.2021
Nein die Seile verursachen die Fehlermeldung.
Wenn die nicht mehr richtig öffnen, dann wird es wohl heiß werden durch ständiges Bremsen. Die Hitze könnte dann wohl den Brand verursachen.
So denke ich mir das!
Schöne Grüße
Horst
07.03.2017, 13:11
#17
Ich kappiers noch immer nicht. Aber ich muss zugeben, dass Ray sich da etwas "mystisch" ausgedrückt hat
Ich dachte bei "Kabelbäume" an einen Kabelbrand... evtl. ausgelöst durch defekte Kabel oder schlechte Massepunkte (wie im E46 -> korrodierter Massepunkt -> schlechter Durchgang -> viel Hitze -> verschmortes Kabel).
07.03.2017, 13:27
#18
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Also jetzt interessiert es mich auch. :-) Wenn die Bremsen so heiß werden, dass Kabelbaum (oder sogar Bäume) verbrennen, dann brennt die Karre doch sowieso lichterloh, oder?
Ich denk mal, dass die Kabel zwischen Stellmotor und Bremse(n) fest gehen, dadurch wird der Stellmotor überlastet und abrauchen. Und dabei unter blöden Umständen auch der Kabelbaum mit abrauchen.
Aber ich bin gespannt, wie Ray es aufklären wird. :-)
07.03.2017, 13:54
#19
Ehm... bei Ray anrufen wäre jetzt etwas übertrieben... oder?
07.03.2017, 19:45
#20
† 05.12.2021
Kann ihm eine WA senden, dann wird er es schon auflösen
