Modell F01/F02 |
Modelle |
19.10.2016, 09:59
Fahrzeug: G11, 745e
Kofferraum öffnet sich, Rollos fahren hoch.
vor ein paar Tagen ist was Seltsames passiert. Beim Rückwärtseinparken passierte Folgendes: ich schalte auf R, da öffnet sich plötzlich der Kofferraum halb.
Ich steige aus und schließe ihn wieder. Als ich eingeparkt habe, betätige ich den Start/Stopp-Knopf. Sofort schließen sich das hintere und die hinteren seitlichen Rollos. Das hintere habe ich dann wieder mit dem Knopf vorne am Türgriff heruntergefahren. Die zwei Seitenrollos mit dem Knopf im Fond.
Wo könnte hier das Problem liegen? Das hatte ich noch nie.
740d aus 2014, letztes Update war diesen Frühling.
Gruß, Arti :-)
19.10.2016, 10:27
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Nur als Info: Wenn Du die Taste für das Heckrollo gedrückt hältst, bewegen sich mit etwas Verzögerung auch die Rollos in den Türen.
Zum Fehler an sich, noch nie gehabt.
19.10.2016, 11:07
Fahrzeug: G11, 745e
ok, danke, das wusste ich bisher nicht. Allerdings hatte ich die linke Hand am Lenkrad und die rechte war beim Start/Stopp-Knopf. Es kann also auch kein Versehen gewesen sein.
Es ist seither auch nicht mehr aufgetreten.
Gruß, Arti.
