Modell F01/F02 |
Modelle |
27.09.2016, 11:20
#391
Wie man einen Motor der letzten 30 Jahre überhaupt noch "überdrehen" können soll erschließt sich mir auch nicht... die haben doch alle Drehzahlbegrenzer.
27.09.2016, 11:48
#392
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Liebe 7-er Freunde,
Doch immerhin sieht mann auf die Youtube Kanale wie mann noch das Triebwerk im roten Bereich drehen lasst. Wenn gutes Ol drin ist und es ist schon warm gelaufen kann mann ruhig mal biss zum Begrenzer gehen, dann wird das Triebwerk auch was sauber geblasen.
Aber die meisten N63 Triebwerke sterben sowieso an einen fruhen Tot, da braucht mann nicht mal den Begrenzer an zu sprechen.
Gru8, Patrick
27.09.2016, 13:30
#393
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wenn du manuell geschaltet bei 180 den zweiten Gang einlegst überdreht das. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da Getriebe nicht auch eine Drehzahlbegrenzung haben und den Gang sperren.
Aber ein Automat macht sowas ja nicht - oder sollte nicht, selbst wenn man an den Schaltwippen zieht.
Bis zum Begrenzer ist ja erstmal nicht schlimm.
Auf jeden Fall sind die Leute beim Porsche Gebrauchtwagenkauf ja immer so hinterher beim Porsche Händler auslesen zu lassen, wie viele Überdreher der Wagen hatte.
Geändert von 7erfly (27.09.2016 um 13:47 Uhr).
27.09.2016, 14:57
#394
Das mit dem Getriebe hat aber dann eher nichts mit dem Motor zu tun.
Selbst wenn man einen zu niedrigen Gang einlegen kann dreht dadurch ja nicht der Motor höher und nimmt somit auch keinen Schaden.
Keine Ahnung was die bei Porsche da machen.
27.09.2016, 16:26
#395
Der Drehzahlbegrenzer schaut ja nur auf die Drehzahl beim Beschleunigen und nimm Gas weg, wenn man den roten Bereich erreicht.
Wenn man aber bei zu hoher Geschwindigkeit einen niedrigen Gang einlegt, wird die Drehzahl vom Antriebsstrang rückwarts mechanisch vorgegeben.
Also im Prinzip wie bei der "Motorbremse". Das rollende Fahrzeug dreht den Motor auch ohne Einspritzung und Zündung. Durch die falsche Übersetzung des zu kleinen Ganges kann dann der Motor über den roten Bereich hinaus gedreht werden. Lager, Kolben, Ventile kann wohl alles Schaden nehmen.
Bei Porsche kann man zu einem Gebrauchtwagen ein FAP (Fahranalyseprotokoll) anfertigen lassen. Dort sieht man auch eben diese Überdreher mit Einstufung.
27.09.2016, 16:32
#396
24.12.2016, 17:48
#397
Fahrzeug: F01 750i
Betroffener
ich mache auch mit.
Mein 750i Bj09 hat 145000km drauf und es wurden zwischenzeitlich alle hier besprochenen Teile wie Injektoren, Steuerkette, Kettenführungen, Magnetventile und dergleichen getauscht. Abhilfe... bis heute keine. Ölverbrauch bei 1Liter auf 1000km und stetig wiederkehrende Anzeige im Display das die Motorleistung reduziert ist und ich langsamer fahren soll.
Geändert von helmut-zz (24.12.2016 um 17:55 Uhr).
24.12.2016, 20:54
#399
Fahrzeug: 7er
Da hilft dir nur ein Austauschmotor um die Probleme zu beheben. Musst dafür aber hart am Ball bleiben. Sonst bekommst du nichts.
Frohe Weihnacht
25.12.2016, 19:58
#400
carhifi verrückt
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
138000km nur Injektoren getauscht. Ansonsten läuft er Super.
