Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.09.2015, 00:06   #1
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Standard Xenon Scheinwerfer
Hallo zusammen,
ich hatte vor kurzem einen kleinen Unfall gehabt und meinem Auto wurde der linke Scheinwerfer komplett neu gewechselt.
Der rechte Scheinwerfer wurde nicht gewechselt, weil daran nichts kaputt war.
Habe mein Fahrzeug heute abgeholt und mir ist es aufgefallen das der linke Xenon bei Automatik zu weit nach links zeigt im Stadtverkehr und bisschen weniger leuchtet. Aber auf der Autobahn verteilen sich die Scheinwerfer auseinander und sind gut beleuchtet. Auf der Landstraße ziehen sich die Scheinwerfer zusammen und verteilen sich nicht. Ich habe den BMW Dynamic Xenon und beim Parkposition zieht der linke Scheinwerfer sich in die Mitte.
Ist das Normal? Fahrzeug ist ein F02 730Ld Baujahr 07/2010
würde mich sehr auf eure Hilfe freuen!!!
Berrak
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2015, 14:33   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ja das ist normal.
In deiner Betriebsanleitung findest du sicher Infos dazu oder auch hier im Forum sieh mal links unter "Detail-Infos" dann unter "Karosserie/Sicherheit" findest du ganz unten sehr genau erklärt wie das Licht funktionniert.
Aber laut deiner Beschreibung schien es vor dem Unfall nicht normal gewesen zu sein. Dein rechter Scheinwerfer müsste sich aber auch bewegen. Du kannst das sehr gut kontrollieren wenn du vor einer Mauer stehst und du stellst von Automatischer Lichtsteuerung auf normales Licht um.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 14:15   #3
Berrak
Rechter Scheinwerfer bewegt sich auch wenn ich das Lenkrad auch bewege das ist Problemlos.
ab 50km/h ziehen sich beide Scheinwerfer zusammen und leuchten ganz normal.
Habe gestern bei BMW überprüfen lassen und einstellen lassen, laut BMW leuchten beide gleich und das alles in Ordnung wäre.
Vielen Dank!!!
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
E65-Teile: XENON Scheinwerfer CrashOverrideSE Suche... 1 06.03.2010 20:00
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Xenon Scheinwerfer 7er Driver BMW 7er, Modell E38 12 10.01.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
