11.07.2015, 23:54
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
M30 verliert Wasser
Hallo Gemeinde,
Mein Dicker verliert Wasser, sobald er auf Betriebstemperatur ist.
Schläuche sind alle neu und fest.
Ich sehe beim besten Willen nicht, wo das Wasser herkommt, bin am verzweifeln
Hoffe der Block hat keinen Riss?!
Bin für jeden Tip dankbar?????
Grüsse
Thomas
Geändert von tf750 (12.07.2015 um 00:04 Uhr).
12.07.2015, 00:15
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wieviel ist es denn.
verkannte Klassiker sind:
- Wasserventil
- Y-Stück des Wärmetauschers
12.07.2015, 00:39
SONNTAGSFAHRER
Werde morgen weiter erkunden
Danke erstmal
12.07.2015, 12:00
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Am Kühlerverschluss kann es auch liegen. Wenn weniger als 2bar Druck aufgebaut wird, dann kocht das Wasser früher und drückt sich über den Entlüftungsschlauch am Ausgleichsbehälter raus. Der Entlüftungsschlauch endet an der Seitenwand neben dem Auspuffkrümmer.
12.07.2015, 12:49
SONNTAGSFAHRER
@ 68msw
mercy für den Tip
wird kontrolliert
Thomas
06.08.2015, 16:06
SONNTAGSFAHRER
Uebeltäter gefunden
bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und heute Morgen
gleich in die Garage, Baustrahler angemacht, ersmal blind gewesen
Kaffee getrunken und dann wieder ran.
Nachdem er Betriebstemp hatte fing es wieder an zu tropfen.
Alles schön ausgeleuchtet und siehe da, unter dem Wasserventil die Zusatzwasserpumpe, tropf tropf.
Ist schon bestellt, kann sie morgen früh abholen, juhuuuuuuu
Am Montag gehts noch zum Tüf (Schweiz-MFK) und alles wird gut.
Ich bedanke mich für die Tips
Grüsse
Thomas
06.08.2015, 18:43
SONNTAGSFAHRER
Zitat von SALZPUCKEL
Genau!
Das Wasser kommt aus dem Gehäuse, das am Blech ansteht
07.08.2015, 16:13
SONNTAGSFAHRER
Servus,
Pumpe eingebaut
Entlüftet
Alles dicht
Hab noch ein Foto von der alten Pumpe gemacht, falls es jemand interessiert.
Werd erstmal duschen und dann ne anständige Runde fahren und geniessen.
Später mach ich die alte Pumpe mal auf und schau mal, rein wie es innen aussieht.
Grüsse
Thomas
Geändert von tf750 (07.08.2015 um 16:19 Uhr).
