Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.07.2015, 06:36   #11
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Hallo Zusammen,
der Vollständigkeit halber möchte ich kurz berichten, wie es hinsichtlich des Problems mit dem beschrieben Geräusch weitergegangen ist.
Im letzten Jahr im September hatte es BMW HH endlich geschafft, einen Termin mit einem Spezialsten aus MUC zu organisieren. Zu dem Termin kam es dann aber nicht. Wie beschrieben, ist das Geräusch temperaturabhängig und es war dann schon zu kalt.
Im Frühsommer diesen Jahres trat es jeden Tag zuverlässig wieder auf. Die Parameter, unter denen es sich erzeugen lässt (Motor muss vorher auf Betriebstemperatur gewesen sein, kurze Standzeit und Weiterfahrt mit noch warmen Motor, A-Temperatur muss über 20 Grad sein, Geräusch das an austretenden Druck erinnert), brachten mich dann darauf, dass ich relativ häufig mit ausgeschalteter Klimaanlage fahre.
Ich fahre jetzt immer mit eingeschalteter Klimaanlage und seitdem ist das Geräusch kein Mal mehr aufgetreten. Es hat also einen Bezug zur Klimaanlage und ich bin soweit, dass mir diese Erkenntnis reicht. Ich fahre dann jetzt in Zukunft immer mit aktivierter Klimaanlage und habe damit eine akzeptable "Problemlösung",
Die Klimaanlage riecht beim Start allerdings jeden Morgen einmal kurz nach Kühlmittel. Ist das normal?
LG und danke nochmal für die Mithilfe und Hinweise
Navigator
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 08:52   #12
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Standard Unregelmäßiges Quietschen
Nein, das ist nicht normal. Bei mir riecht nix, wenn ich frühens los fahre.
Vielleicht riechst Du das Ozon etwas. Mache Menschen sind da feinfühliger.
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 07:22   #13
Mettbrötchen
Fahrzeug: F01 750i xDrive
Standard Ich dachte schon, ich habe einen an der Meise :)
ich fahre einen 750i xdrive Bj.11/2009 und habe genau das gleiche Problem ab und zu mal.
Leider konnte ich den Fehler nicht zu 100% lokalisieren, aber bei mir ist dieses Geräusch auch mal im Stand bei ausgeschalteter Zündung vorgekommen (habe beim Bahnhof auf jmd gewartet und im Auto Zeitung gelesen).
Daher wäre meine Theorie, dass es evtl mit dem Soundsystem zu tun hat. Vielleicht eine Frequenzüberlagerung oder so?
Ich habe das Soundsystem Professional verbaut.
Aber schön zu wissen, dass ich nicht der einzige bin der dieses Geräusch hört ich hab schon an mir selbst gezweifelt!
Mettbrötchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 06:31   #14
Navigator
Hallo Mettbrötchen,
Ist in Deinem Wagen die Aktivlenkung verbaut? Hatte von einem Fall gehört, bei dem das Geräusch wohl von den Hydraulik-Leitungen bzw. dem Hauptverteiler der Hydraulik ausging. Ist aber vor allem ein Komfortproblem.
Außerdem sieht man, wie schwer sich ein ähnliches Geräusch zuordnen lässt. Bei mir ist es nie mehr aufgetreten, seidem ich immer mit eingeschalteter Klimaanlage fahre. Es scheint also mit der Klima im Zusammenhang zu stehen. Bei dem anderen Fall kam das Geräusch, was Kollege als identisch bezeichnete, von der Hydraulik der Aktivlenkung.
Fährst Du immer mit eingeschalter Klimaanlage? Wenn nein, kommt das Geräusch auch, wenn Du sie eingeschaltet hast? Hört es sich auch wie ein Ausweichen von Druck bei Dir an?
Habe leider etwas"Geräuscherfahrung", daher hier noch ein Tipp. Falls das Geräusch relativ leise ist, im Stand auftritt und sich wie ein hochfrequentes Fiepen anhört, könnte es auch die Zusatzkühlpumpe sein. Dachte damals auch, es käme aus den Boxen. Das Teil funktioniert normalerweise trotzdem einwandfrei. Es liegt an der Plastikhalterung, die abbrechen kann, so dass es zu Vibrationen kommt. Es gab eine "PUMA"-Maßnahme (Produkt und Marketing-Maßnahme von BMW) diesbezüglich. Wurde bei mir ohne Probleme auf Kulanz ausgetauscht.
Alt 17.07.2015, 11:25   #15
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo Navigator,
die Klimaanlage 5 min vor Ziel ausschalten, dann bleibt keine Feuchtigkeit im System zurück. Dürfte dann nicht mehr müffeln (nach ein paar mal).
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
geräusch, quietschen, ungeregmäßig
Innenraum: Fensterheber quietschen robin BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2015 19:43
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 15:46
Elektrik: PDC (hinten) - unregelmäßiges Piepen ohne Hindernis! E66-Fan BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2009 12:54
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 14:38
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
