Alt 26.03.2015, 13:48   #11
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Airbagkontrolle blinkt
Hallo Freunde,
auch ich habe nach der winterlichen Stilllegung meines E32 / 750 i ( EZ 1992 )das Problem der blinkenden Airbagkontrolle. BMW konnte den Fehler nicht identifizieren und kassierte für die ergebnislose Prüfung € 46,00 !!
Dazu folgende Fragen:
- Kann eine über den Winter ausgebaute Batterie zum Fehler geführt haben?
- Hat das Fahrzeug eine Sitzbelegungsmatte und der Defekt ist dort zu suchen?
Danke für eure Bemühungen.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 14:20   #12
Ist der Fehler den jetzt geloescht worden von BMW, oder ist die Leuchte immer noch an?
Eine sehr schwache Batterie kann in vielen Sachen Probleme bereiten, das geht bei der Klimaanlage los, Sitzmemorie und halt alle elektronischen Geraete im Fahrzeug. Mir hat mal ein BMW Ing. gesagt, wenn die Batterie/Lima an ein Steuergeraet laenger als 90 Sekunden weniger als 11V liefert, dann arbeiten diese nicht mehr korrekt. Was sagt der Bordcomputer an V? Freischalten auf Test Nr. 9
Batterie unter Last testen, evtl. ist ne Zelle defekt.
Alt 26.03.2015, 14:24   #13
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Vorsicht! Nicht lustig!
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/airba...st-143760.html
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 15:44   #14
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Siehe hier:
habe den Beitrag damals gelesen aber aus den Augen/Sinn verloren.
Gabe es eigendlich eine Auflösung warum der Airbag ausgelöst hatte?
Hat der TE von dem Beitrag sich nochmal gemeldet was mit der Antwort von BMW ist?
Interessant wäre das schon zu wissen was war!
Und mit einer blinkenden oder leutenden Lampe würde ich auch schnelllll handeln
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 18:04   #15
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich hatte auch immer wieder eine blinkende Leuchte, wenn die Batterie schwächelte. Zum Schluss war der Fehler auch nicht mehr löschbar. Habe dann ein gebrauchtes Steuergerät gekauft und verbaut, seitdem ist Ruhe.
Die Steuergeräte für die Airbags scheinen übrigens in letzter Zeit des Öfteren zu verrecken, höre das von BMW-Fahrern verschiedener Typen: e36, e34, e32....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 18:11   #16
Chioliny
Hallo Sheriff,
In dem Steuergerät ist ein Kondensator der gibt den Geist auf.
Der kann aber getauscht werden, im ETK gibt es den Einzeln.
Grüße Holger
Alt 26.03.2015, 19:15   #17
Fortress01
Hallo Erich,
danke für deine schnelle Antwort!
Der Fehler wurde zunächst vom Bosch-Dienst als Kabelbruch erkannt. Der Himmel mag wissen wo!
Der zweite Versuch wurde - wie erwähnt - vom Freundlichen unternommen.
Diesmal wurde mir mitgeteilt, der Fehler könne nicht ausgelesen werden und man müsse ggf. im BMW-Archiv in München nachfragen. Von weiteren Versuchen habe ich zunächst Abstand nehmen müssen. Ein befreundeter KFZ-Mechaniker tippte auf einen Kabelbruch an der Sitzbelegungsmatte und hat offensichtlich mit einem speziellen und handelsüblichen Stecker die Beifahrer-Sitzmatte deaktiviert. Die Frage ist, ob mein 7 EZ: 06/1992 überhaupt schon werkseitig eine solche Matte hat. Beifahrerairbag hat er
LG
Peter
Alt 27.03.2015, 11:43   #18
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo Sheriff,
Grüße Holger
Ja, den Elko gibt es einzeln. Habe ich mir ebenfalls schon mal besorgt... war's nur nicht, es war das eigentliche Steuergerät. Wenn man das Steuergerät von der Karosseriemasse trennt und trotzdem in Betrieb nimmt, gibt's Probleme, mein's war nachher defekt.
Den Elko habe ich auch schon mal vermessen, so richtig mit Kapazität und Güte... der war nicht auffällig. Übrigends: es ist im Gerät ein zweiter parallel. Und der ist nicht auswechselbar.
Und... das ist hundsgewöhnliche Consumer Ware. Nix mit besonders hochwertig oder Hightech. Der blaue Philips ist auch in jedem Fernseher oder Radio dieser Zeit auffindbar.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 12:23   #19
Chioliny
also ich habe als es bei mir geblinkt hat, den Airbag-Stecker unter der Lenksäule getrennt und einen 4 Ohm Widerstand aufgesteckt. Also auf den Stecker der zum Steuergerät geht.
In dem Schaltplan steht ja zwischen 3 und 5 Ohm soll der Widerstand sein.
Das habe ich nur gemacht, weil ich nicht die Knalltüte dran haben wollte.
Danach habe ich mein Diagnose Laptop angeschlossen und den Fehler ausgelesen bzw. gelöscht, Fehler war das Steuergerät.
Neues bzw. gebrauchtes mit Garantie gekauft eingebaut und Fehler gelöscht und siehe da Lampe geht nach Zündung an wie sie soll, kurz an und geht dann aus.
Grüße Holger
Airbag Lampe blinkt flohl BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2009 01:33
airbag warnlicht blinkt immer play-j BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2006 20:26
Elektrik: Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte??? FilipAlbrecht BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 05:20
AIRBAG WARNELUCHTE BLINKT nikfred BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2003 16:19
Airbag Leute blinkt,warum ??? Maradi BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
