Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.03.2013, 18:55   #1
resa2005
Fahrzeug: BMW 730DL
Standard BMW F02 730d - Vibration bei unter 1000 Umdrehungen und Stand (Lenkrad)
Hallo an alle!
HILLLLLFEEE!
also ich habe seit einiger Zeit immer wieder bemerkt, dass mein F02 (730d Zulassung 07.2011) bei Umdrehungen unter 1000 und Stand am Lenkrad stärker vibriert.
Das ist sehr unangenehm wobei so ein Problem bei dieser Klasse nicht "normal" sein dürfte. Auch habe ich bei anderen Fahrzeugen des selbem Typs nie solch ein Problem feststellen können.
Mein Fahrzeug hat Integrallenung und Dynamic Drive.
Kann mir jemand einen Tipp geben, an was die Ursache legen kann?
danke.
Geändert von resa2005 (10.03.2013 um 19:01 Uhr).
resa2005 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 09:22   #2
wolferl65
Fahrzeug: F07 530xd lci
Standard Stand der Technik?
Morgen,
kenne das gleiche von meinem F11 530d und vom F06 640d. Im Leerlauf vibriert das Lenkrad leicht.
Wolferl
wolferl65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 15:57   #3
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Standard Integral-Lenkung
Sehr seltsam und dem Fhz.Alter nicht angemessen.
Habe dies erst bei Standuhren älter als 4 Jahren , KM 100.000 - 150.000 erlebt.
BJ 11 ..Problem ist lösbar.
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 00:19   #4
resa2005
Fahrzeug: BMW 730DL
Danke erstmal für die Antworten.
Ja, Ist schon seltsam. Ich habe heute ein Termin bei den freundlichen gemacht. Meiner ist knapp 50.000 gefahren.
Hat jemand noch eine Überlegung, woran es liegen kann?
Lg.
Resa
Geändert von resa2005 (12.03.2013 um 21:40 Uhr).
Alt 17.06.2014, 20:30   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Kam hier etwas bei rum? Mein Neuerwerb "brummt" auch deutlich hör- und wahrnehmbar bei niedrigen Drehzahlen in Verbindung mit Lenkeinschlägen.
Morgen habe ich einen Termin beim zwecks Bestandsaufnahme der Gewährleistungsmängel.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 10:01   #6
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Sind die Vibr. beim Kaltstart deutlicher wahrnehmbar ?
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 10:06   #7
Salvador Dali
Also ich habe eigentlich keine wirklichen Virbationen, es kommt einem vor, als wenn die Servopumpe einfach deutlich wahrnehmbar brummt und sich das ganze dann bis auf´s Lenkrad überträgt. M. E. in warmen Zustand deutlicher.
Habe heute ohnehin einen Termin bei BMW. Wird aber sicher alles Stand der Technik sein.
Alt 18.06.2014, 10:14   #8
patrickF01
"Vorsprung durch Technik"
Ich wurde mal tippen auf die Injektoren.
Alt 18.06.2014, 10:46   #9
Salvador Dali
Du meinst die Dieselinjektoren?
Alt 18.06.2014, 11:01   #10
patrickF01
730 D.......
Motorraum: Heulen bei unter 1000 Umdrehungen.... aerep BMW 7er, Modell E38 29 04.06.2010 20:26
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Motorraum: Vibration bei 1000RPM im Stand zappi BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2006 19:23
Vibration im Stand beim 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.01.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
