Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.10.2013, 23:01   #531
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Zitat von E38-Fan Beitrag anzeigen
Kein richtiges AHA-Erlebnis, mehr ein Riesen-Ärgernis!
Das 8-Gang Getriebe im FL bringt mich noch zum Kochen ... mit 313 PS und über 600 NM Drehmoment ist der Wagen nicht gerade untermotorisiert, dennoch schaltet der Wagen häufiger zurück, als der VFL.
Ich fahre den 40d nun seit Mai, mittlerweile fast 30.000 km. An's Gaspedal hab' ich mich gewöhnt, d.h. ich weiß in etwa wie viel Gas ich geben kann, ohne dass das Getriebe unsinnigerweise anfängt zu schalten; tja - sollte man meinen!
Das Getriebe fängt oftmals sinnlos an, vom 8. teilweise in den 6. zu schalten!? Ein Muster ist nicht wirklich erkennbar, manchmal schaltet es auch in den 7., oder verweilt im 8.
Ist die Pedalstellung-Toleranz so gering, oder wieso schaltet der Wagen wild drauf los?
Ich bin gestern 3 Mal eine kleine Steigung hochgefahren, jedes Mal mit 90 km/h. Da wurde das volle Programm durchgezogen, d.h. beim ersten Mal vom 8. in den 7., beim zweiten Mal in den 6. und beim dritten Mal blieb es im 8. Am Ende der Steigung war die Geschwindigkeit jeweils 95 km/h.
Lass dein Getriebe Memory resetten. Das Getriebe merkt sich ein Paarhundert Kilometer m.m. Nach zu Beginn wie du fährst und erstellt dann dein Profil. Im istap Programm von BMW ist es sogar mit einem Adjektiv auslesbar ^^ bei mir steht moderat oder so. Je nachdem wie er eingefahren wurde war es vielleicht ein extremer Heizer und er macht ständig Kick down?
Naja nur ne Möglichkeit. Kann man auf jeden fall zurücksetzen und das Getriebe lernt neu.
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 19:10   #532
akm2003
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
ich hab mal ne Frage zum Tagfahrlicht. Wenn ich das im Menü aktiviere, gehen bei Lichtschalter auf Aus die Ringe an. Das ist auch OK, aber warum ist auch das Rücklicht an. Normalerweise ist doch beim TFL nur vorne Licht?
Gruss akm
akm2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 19:25   #533
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Gruss akm
Kann per Codierung mit eingeschaltet werden bei tagfahrlicht an !
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 17:43   #534
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hängt das Schaltverhalten nicht auch mit dem Fahrmodus zusammen?
Bisher bin ich ja immer im Comfort-Modus gefahren und nutze auf euer Anraten hin seit einigen Tagen Eco Pro. Der schaltet ganz anders.
Übrigens nochmal zum Thema "Gong bei Differenzgeschwindigkeit". Wie man auf folgenden Foto erkennen kann, erkennt ja der Wagen, wieviel man zu schnell fährt. Wenn man nun einen Gong auf 10kmh über erlaubt stellen könnte, wäre das doch super. das wünsche ich mir schon seit dem VFL.
Dateityp: jpg K_2591.JPG (82,9 KB, 307x aufgerufen)
Alt 17.10.2013, 03:43   #535
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
wir sind bei "Wünsch dir was"... hehe. Am besten auch noch den Blitzer "freiwillig" im HUD anzeigen und bei Bedarf dann direkt den Wagen auf erlaubt abbremsen, dazu mit dem Raketenwerfer zu nah auffahrende Fahrzeuge eliminieren
Spass beiseite, wäre sich machbar, aber ich vermute, dass es nicht wirklich TÜV konform und damit erlaubt wäre...
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 08:39   #536
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Meine Navigon App kann das
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 10:14   #537
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Jep, das Schaltverhalten wird vom Fahrmodus beeinflusst... da ich auf Bundesstraßen und Autobahnen immer im Comfort-Modus fahre, sollte sich an den Schaltvorgängen nichts ändern.
Die ersten 10.000 km fahr' ich grundsätzlich nur in Sportmodus, damit der Motor etwas höher dreht - habe beim Einfahren damit die besten Erfahrungen gemacht.
Danach wird (fast) nur noch in Comfort bzw. EcoPro Modus gefahren.
Dass das Getriebe lernfähig ist, weiß ich, dieser Lernprozess findet ja stetig statt. D.h. in den letzten ca. 20.000 km hätte es ja merken sollen, dass der Sportmodus so gut wie gar nicht mehr aktiviert wurde, und dass auch das Gaspedal entweder nur leicht, oder voll durchgetreten wird. Der 40d hat ausreichend NM, um selbst bei wenig Druck auf's Gaspedal ausreichend zu beschleunigen, ohne zurück zu schalten.
Beim VFL hat's ja auch funktioniert.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 16:01   #538
bommelmann
Standard Da der Winter naht ...
Eco Pro braucht ja richtig lange zum Erwärmen der Außenspiegel. Heckscheibe ist OK.
Im Winter werde ich dann wohl immer erst mit Comfort warmfahren und dann auf Eco Pro umschalten.
Und nochwas zur psychologischen Wirkung von Eco Pro:
Da wird ja mit den blauen Balken in der Mitte ein richtiger Wettbewerb veranstaltet. Je 10km Gewinn wird ein Balken beleuchtet. Aber - nach dem Tanken beginnt man wieder bei Null.
Alt 30.10.2013, 19:03   #539
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Standard Innenbeleuchtung vs KM Anzeige
Erkennt ihr das? Dunkle Jahreszeit:
Auto abstellen.
Motor aus, Licht geht an. Ganz praktisch damit mann die KM im Fahrtenbuch aufschreiben kann.
Aber was ist das Sobald mann Motor aus macht geht zwar licht an, aber die Km Anzeige verschwindet.......
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 19:06   #540
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Standard Kurven-licht aha?
Ist mir heute Aufgefallen:
Das Kurven-licht funktioniert nur bei Licht Einstellung auf Automatik.
Wenn Licht einfach auf An ist bewegen die Lampen sich nicht.
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
