Modell F01/F02 |
Modelle |
28.09.2013, 00:48
Fahrzeug: BMW G30
Standheizung: Häkchen lässt sich nicht setzen
Hallo, habe das Problem daß sich bei Zündung ein das Häkchen der Standheizung für den Direktbetrieb nicht setzen lässt.
Wenn ich eine Zeit einstelle, dann geht die Standheizung auch an, nur eben nicht im Direktbetrieb.
Was könnte das sein??
28.09.2013, 13:19
Fahrzeug: 750i
Das ist normal, die standheizung kann nur bei Zündung aus laufen.
28.09.2013, 13:46
Fahrzeug: BMW G30
ja schon klar, aber warum ist dann der Menüpunkt da wenn man ihn nicht anwählen kann!?
Geändert von Novipec (29.09.2013 um 14:17 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
29.09.2013, 08:00
Fahrzeug: 750i
Weil Menüpunkte nicht einfach "erscheinen" wenn sich der fahrzeugzustand ändert
Bei Zündung aus kannst du den Punkt ja anwählen.
29.09.2013, 11:37
Fahrzeug: BMW G30
Hm, das muß ich dann mal probieren..
01.10.2013, 09:58
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Jetzt bin ich etwas verwirrt:
Zündung ein bedeutet doch, Start/Stop-Knopf einmal drücken ohne Bremse, so dass die meisten Anzeigen im Tacho leuchten, korrekt? (so definiert es zumindest die BA)
Also in diesem Zustand kann ich bei meinem das Häkchen setzen. Die Ventilatorensymbole neben der Lüftungsanzeige im Klimabedienteil beginnen zu blinken und es wird warm.
Wie soll ich bei Zündung aus überhaupt in das Menü kommen?
02.10.2013, 20:47
Fahrzeug: BMW G30
Habs auch versucht: Bei Zündung AUS komm ich natürlich nicht ins Klima-Menü.
Bei Zündung EIN kann ich dennoch nicht den Menü-Punkt "Standheizung" anwählen. Die Standheizung geht nur, wenn ich eine programmierte Zeit einstelle..
Was ist da los??
02.10.2013, 23:00
Tja, komisch...wie gesagt, bei mir funktioniert's....
Hängt es denn vielleicht mit der Außentemperatur zusammen? Als ich das getestet habe, war es 8°C; Standheizung war anwählbar, Standlüftung jedoch nicht.
03.10.2013, 20:09
Fahrzeug: 750i
Nach Motor aus kommt man in der radiobereitschaft auch ins Menü der standheizung, da kann ich sie aktivieren, bei Zündung ein nicht.
04.10.2013, 12:39
Dann scheint das tatsächlich Firmware-abhängig zu sein, bei mir geht's wie gesagt...
Nach Motor aus bietet sich abgesehen davon ja auch eher die Restwärme-Funktion an.
