Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2013, 22:05   #61
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Frage ist wie heiß die Teile werden. Hatte ja bisher auch LED mit 20 Watt, die wurden schon warm. Nach 2 Jahren ist nun eine kaputt, deshalb habe ich erst mal heute die Halogenbirnen wieder eingebaut
Die weißen Ringe gefallen mir schon besser als die originalen, aber ich will auch keinen "glühenden" Scheinwerfer
Alt 24.09.2013, 23:01   #62
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich denke der Vorteil bei den 80 Watt Brennern ist, dass sie mit wesentlich mehr LEDs bestückt sind. Die XML Cree LEDs sind schon sehr gut was die Effizienz anbelangt.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 17:13   #63
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich habe mir die 80 Watt siehe Link gegönnt. Einbau war problemlos, passt alles locker in den Scheinwerfer. Sieht richtig gut aus, nach meiner Meinung genauso hell wie bei den aktuellen Modellen. Auch die Augenbraue ist deutlich heller. Bisher sind auch keinerlei Störungen aufgetreten. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
Gruß Big M
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 80W CREE 7. Generation-V2 H8 Angel Eyes LED Tagfahrlicht Marker (BMW 1er|3er E90 E91 E92 E93|5er E60 E61|6er|7er|X5 E70|X6 E71)
Dateityp: jpg IMG_0211.jpg (104,7 KB, 244x aufgerufen)
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 17:45   #64
TheBrain
Es gibt auch einen deutschen Händler der diese Brenner zum gleichen Preis (99€) verkauft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED Marker - light-delux.de
Dort kann man sogar eine neuere Variante bekommen welche noch heller sein soll, als die alte 80Watt Varaiante mit Lüfter. Kostet aber 50€ mehr.
Allerdings könnte die Länge der neuen 150€ Variante problematisch sein, da möglicherweise der Deckel des Scheinwerfers nicht mehr zu geht. Was dann beim F01 ein KO-Kriterium wäre.
Wie eng wird es denn mit der alten 80Watt Lüfter Variante am Deckel? Geht er noch problemlos zu oder muss man schon drücken?
Seit einigen Tagen hat der Mtec Verkäufer aus Ungarn auch eine neue H8 Variante im Programm. Nennt sich V3 mit 26 Watt.
Ich muss dazu sagen, dass meine Mtec Brenner im E65 laut Verpackung gerade mal 6 Watt haben, allerdings deutlich heller sind als die ebay 25Watt China Brenner.
Es kann also gut sein dass die H8 26 Watt Mtec das hellste darstellt, was man momentan bekommen kann. Sie kosten allerdings 180€.
Entscheident für die Helligkeit (Lumen) der Brenner ist, wieviel mA die mitgelieferten Steuergeräte für die einzelnen LEDs zur Verfügung stellen, und natürlich auch welche LEDs zum Einsatz kommen.
Alt 29.10.2013, 18:28   #65
Big M
Noch heller als die von mir verwendeten halte ich für zu hell. Die sind nach meiner Meinung genau richtig.
Alt 29.10.2013, 18:39   #66
TheBrain
Wie verhält es sich mit dem äußeren Ring bei Tageslicht/Sonne und Xenon an?
Ist er noch zu sehen?
Der innere Ring ist immer superhell, das ist klar. Aber der Äußere?
Alt 29.10.2013, 20:12   #67
Big M
Hab ich mir noch nicht angesehen, aber bei eingeschaltetem Licht werden die LED doch sowieso gedimmt.
Alt 29.10.2013, 20:27   #68
TheBrain
Daher ja auch die Frage, wie der äußere Ring in gedimmtem Zustand (Xenon an) bei Sonnenlicht aussieht.
Alt 29.10.2013, 23:23   #69
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Ich Habe noch meine 38 watt angel und bin noch zufrieden es kommt auf den aufbau der angel eyes LED.
Würde man einen 120watt bauen können wird der innen ring heller als ein strahler aber dafür alle 4 ringe ^^
Ps. Bei xenon an achtet man nicht mehr auf den aussen ring.
Dateityp: jpg image.jpg (104,6 KB, 197x aufgerufen)
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Geändert von Mr.A Murder In (29.10.2013 um 23:29 Uhr).
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 23:40   #70
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zu kalt sollte es aber auch nicht sein, sonst siehts zu auffällig umgebaut aus.
Neutralweisse HighPower CREE-LEDs sind allerdings wirklich reinweiss - kein blau, kein gelb.
Wenn man sich mal einen LED Fluter mit 50 Watt ansieht (kann man ein ganzes Haus mit anstrahlen), dann sollte das eigentlich reichen. Ich denke max. 30 Watt sollten schon reichen, die Verlustwärme wird sonst viel zu hoch und der frühzeitige Ausfall durch Hitzetod ist vorprogrammiert.
Die professionellen Basteleien mit Lüftern find ich unnötig bzw. einfach nur ein Zeugnis für zu hohe Verlustwärme
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: LED Angel Eyes krie6hofv E65/E66: Tipps & Tricks 70 23.02.2017 11:53
Karosserie: SMD / LED Angel Eyes djshino BMW 7er, Modell E65/E66 35 26.03.2012 11:14
Elektrik: Einbauanleitung LED Brenner für Angel Eyes beimE65ei Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.11.2010 17:57
Angel Eyes LED Modul für Standlichtringe VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.12.2008 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
