Alt 25.07.2013, 16:13   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Probleme durch Kraftstofffilter?
Jetzt habe ich die ersten 2000km nach Motorrevision problemlos hinter mich gebracht.
Aber heute Morgen:
Fahre zu meinen Eltern, alles ok. Stelle den Motor ab.
2 Stunden später will ich wieder wegfahren. Motor startet... und stirbt ab (genau so wie wenn man die Benzinpumpe lahmlegt), und zwar immer wieder.
Erst mal getestet : 12 Volt an Kraftstoffpumpe ok
Dann Benzinpumpe ausgebaut und kurz ausserhalb des Autos angeschlossen: läuft 1A.
Beim Abnehmen des Vorlaufschlauchs an der Pumpe stand hier das Benzin auch unter sehr hohem Druck : Verdacht also Benzinfilter dicht ?! (ist auch eher sehr alt). Das könnte auch umso mehr der Fall sein, da im Tank nur noch etwa 10 Liter waren (also so langsam evtl. Dreck angesaugt wurde).
Allerdings, nach Wiedereinbau der Pumpe jetzt startet und läuft der Motor wieder absolut, als sei nie was gewesen.
Kann es also sein, dass ein Benzinfilter dicht ist, später dann doch wieder genug durchlässt? So oder so, morgen wird der Filter getauscht.
Ich hoffe nur, dass das dann auch wirklich die Ursache war und nicht die Pumpe sporadisch ausfällt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 22:46   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
normal nicht, wenn Filter dicht, dann Filter dicht.
Aber, da stellt sich mir die Frage : du hast doch noch ne Menge in der Leitung vom Filter bis zum Motor hin, da kann der Wagen doch net so schnell absterben - und das er danach sofort wieder angesprungen ist als wäre nichts gewesen, passt da auch nicht rein. Wenn er sich die Schläuche leergezogen hätte, dann hätte er diese auch erst wieder mit Sprit füllen müssen, und das hättest du beim starten (längerer Vorgang, schlechter anfänglicher Leerlauf bis zum absterben) gemerkt. Bis sich die Schläuche gefüllt haben, dauerts nen kleinen moment.
hast du ne Wegfahrsperre??
Ich suche:
Alt 25.07.2013, 23:18   #3
Benzinpumpenvorfilter mal sauber machen. Das ist das Plastikteil unten im Tank an der Ansaugseite der Pumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.jp/2013/07/va...-degraded.html
Geändert von Erich (26.07.2013 um 05:27 Uhr).
Alt 26.07.2013, 08:42   #4
yreiser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32: ?????????????? (Varnish from Gasoline Degraded)
Hab ich vor dem Wiedereinbau gemacht. Vielleicht wars das auch.
Um sicher zu gehen, habe ich nun heute Morgen sowohl den Benzinfilter gewechselt als auch eine nagelneue Benzinpumpe inkl. neuem Vorfilter eingebaut.
Bisher keine Probleme mehr.
Alt 26.07.2013, 08:53   #5
yreiser
Das stimmt. Nach Wiedereinbau der Pumpe dauerte der erste Start etwas. Danach lief er einige Sekunden, ging dann wieder aus. Nach erneutem Starten war dann alles ok.
Und natürlich müsste da noch einiges an Sprit in der Leitung gewesen sein, wenn aber die Pumpe nicht läuft (und/oder der Filter dicht ist), gibt es nicht den erforderlichen Druck und er geht wieder aus. Genau deswegen habe ich die Pumpe ja nun auch ausgetauscht. Wahrscheinlich lief die alte beim Absterben gerade nicht mehr, nach dem ersten Wiedereinbau dann doch wieder. Wie gesagt, mit der alten Pumpe weiterzufahren war mir dann doch zu riskant. Wegfahrsperre konnte ich gleich ausschliessen, da er zu Beginn immer ganz kurz zu laufen begann, aber nur sehr schlecht.
Alt 26.07.2013, 18:18   #6
yreiser
Nachtrag:
Heute 170km mit neuer Pumpe und neuem Filter zurückgelegt: alles OK!
Elektrik: Probleme durch elight-Modul MastermindTC BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2016 18:47
Motorraum: Probleme Zündung durch Risse im Metall Lorios BMW 7er, Modell E32 26 19.07.2012 09:05
Elektrik: Probleme durch Klimabedienteil edeby BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2010 18:42
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
