 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.05.2013, 10:23
E30 318i Drehzahlmesser Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Servus!
Seit gestern funktionieren im E30 318i Cabrio meiner Frau der Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige nicht mehr.
Nachforschungen in motor talk, e30 Forum, BMW Syndikat, e30 talk und Haumichblau ergaben mannigfaltige Themen zum gleichen Problem. Allerdings ohne treffsichere Lösung. Demnach müßten in ganz D haufenweise E30 mit defekten Drehzahlmessern herum fahren.
Lösungsansätze waren bisher: Sicherungen 10 und 21 tauschen, ganzes IKE tauschen, Platine im IKE tauschen bzw. nachlöten, Akkus auf der Platine tauschen bzw. neu einlöten, Drehzahlsensor "irgendwo am Getriebe oder direkt im Steuergerät über dem Handschuhfach" ab- und anstecken sowie diverse PINs in den Steckern messen.
Aber NIEMAND vermochte eine klare Aussage zu treffen hinsichtlich Problem -> Ursache -> Abhilfe. Schon seltsam, oder?
Frage an diejenigen, die neben dem 7er auch noch einen E30 fahren: Ist Euch der Fehler mit dem defekten Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige auch schon untergekommen? Wie habt Ihr ihn beseitigt?
Cheers!
Alex
29.05.2013, 10:39
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
bei mir ist es zwar schon eine ganze Weile her als ich E30 gefahren bin  aber ich hatte damals einige und bei 2 Stück hatte ich das Problem und habe hier eine neue Leiterplatte eingebaut und alles war wieder gut.
Mehr kann ich leider auch nicht sagen
grüße
29.05.2013, 10:42
@B.C.
Leiterplatte = Platine im IKE ?
Gut, werde ich mal machen und berichten.
29.05.2013, 11:51
Ex 740i VFL & 750i FL E38
liegt zu 90% an der Platine die hinten auf dem KI draufgesteckt ist. Man braucht nicht immer eine komplett neue. "M8-Enzo" kann Dir die Elkos auch austauschen und sie müsste wieder funktionieren. In dem Zuge auch gleich mal die ganzen Lötstellen überprüfen.
Zu 10% ist es ein Kabelbruch unterhalb des Lenkrades oder ein defekter Stecker.
KI Ausbau ist relativ einfach.
Ist es ein Saison-Fhzg mit abgeklemmter Batt. im Winter?
Grüße Philipp
29.05.2013, 11:54
Jepp!
Wobei es mich schon sehr wundert, dass die Elkos nach nur einem Winter platt sein sollen, wenn der Hobel zuvor 8 Jahre stillgelegt war und dann eine Saison lang tadellos funktionierten.
29.05.2013, 13:38
Panzermechaniker
Zitat von Highliner
@B.C.
..Genau!
29.05.2013, 16:43
Zitat von Highliner
Jepp!
Das ist mehr oder weniger ein typisches Leiden für solche Saison-Fhzge, weil dann die Elkos irgendwann am Ende sind ohne Bordnetz-Spannung.
Neue LI-Platine kostet glaube ich 180Euro momentan und erfolgt im Austausch mit der alten Platine (bei BMW) - Guido kann so etwas auch.
Seitdem ich den E30 im Winter regelmäßig an ein Erhaltungsladegerät hänge und die Batterie nicht abklemme habe ich hier keine Probleme mehr.
Grüße Philipp
30.05.2013, 11:03
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei meinem E30 machte die SI Platine erst kürzlich dieses Problem. Habe neue Akkus eingelötet (die alten waren nicht ausgelaufen und haben die Platine verätzt sondern nur leer) Seit dem geht er wieder. Bei unserem Cabrio und dem E28 habe ich es gleich vorsoglich gemacht.
MFG
Hannes
30.05.2013, 20:42
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Zu 99% die akkus auf der platine. Hab sie im modelbau laden geholt glaub 8 euro. Geht relativ einfach wen man mit nem lötkolben umgehen kann
