bin hier ja anscheinend der Erste, dem die Parkunterstützung ausgefallen ist. Meldung im Display:
"Keine Parkunterstützung, selbständig parken. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen."
Hatte die Meldung einmal vor ca. 1 Monat. War sofort weg. Jetzt letzte Woche über 2 Tage durchgängig - sprich nur noch per Kamera eingeparkt ohne Gepiepe. Mittlerweile ist die Meldung wieder weg.
Hatte das gleiche mehrfach im 5er - doch dort hieß die Meldung PDC ausgefallen.
Habt ihr auch schon die Meldung gehabt?
Kann natürlich auch sein, dass das Steuergerät einen weg hat...
Es ist wohl laut anderen Foren bei anderen BMWs häufig der Fall, dass sich die einzelnen Sensoren bei Kälte oder Nässe langsam verabschieden und dann erstmal im Trockenen und Warmen wieder funktionieren - aber über kurz oder lang getauscht werden müssen.
Tacho zeigt mir da leider keinen Fehlercode an im "Geheim"menü.
Gibts da Tipps, ob man vielleicht die Steckverbindungen oder so prüfen kann?
hatte das Problem schon
ist meistens leider nur ein Parksensor
kostet bei bmw glaube ich mit Wechsel 200 euro
in Ebay 20 euro lackiert
bei mir wurde er kurz an die Diagnose angesteckt und mann wusste gleich welcher es war.
später bemerkte ich das ich sogar einen Steinschlag drin hatte, und evtl es auch ohne diagnosse heraus finden konnte
Dieser Sensor war der Grund wieso er die Fehlermeldung gebracht hatte
erst dauerhaft bis er an der Diagnose war
Danach ging es paar stunden dann wieder halt ein bereich voll rot
hatte keinen sin
einfach schnell in der Werkstatt deines Vertrauens wechseln lassen
ebay Farbe auswählen und alles ist gut zb
Ich muß mal diesen alten Thread vorkramen, da ich ab und zu selbige Meldung habe.
Lag es denn hier definitiv an einem Parksensor?
War der Freundliche von Nöten?
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wahrscheinlich ist es ein Sensor.
Für eine Diagnose muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Dort steht dann z. B. PDC Sensor vorne mitte rechts. (=Mitte Beifahrerseite)
Den genannten Sensor im Fehlerspeicher dann ersetzen. Kann theoretisch jede Werkstatt, oder man macht es selber.
war nun zum Auslesen in einer Werkstatt und der gute Mann meinte, daß ein Sensor vorne rechts "Unterbrechung Masseanschluß" anzeigt und diverse Botschaftsfehler angezeigt werden u.a. mit "Versorgungsspannung zu niedrig", bzw. "Unterspannung".
Er vermutet eine schwächelnde Batterie, was nach 8 Jahren ja nicht undenkbar wäre.
Das soll aber demnächst alles überprüft werden.
