Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.04.2013, 17:48   #11
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Du muss die ganze verkleidung links und rechts runter nehmen und dann mit torx die zwei schrauben vom deckel abschrauben dann kannst du es wechseln. Leider weiss ich nicht welche grösse von den torx weil ich selber kein passen hatte. Die arbeit dauert ca. 45 min
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 21:02   #12
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Danke!
Brenner hab ich schon bestellt, versuche den einbau dann zu dokumentieren.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 18:36   #13
Martin149
Die Brenner habe ich gerade gewechselt, nur sind bei mir 3 kleine torx schrauben am deckel hinten dran. Die obere schraube ist kein problem, bei der äusseren mittleren bricht man sich die finger und an die äussere unten kommt man nicht ran. Habe AHL, vieleicht deswegen drei schrauben.
Habe dann die untere drinngelassen und dafür die nase am scheinwerfer gehäuse weggebrochen um den deckel nach hinten unten wegzudrehen.
Meine empfehlung wäre stosstange runter scheinwerfer raus und dann wechseln.
Zu den brennern, bei mir waren 2verschiedene philips xenstart, der eine war schon ziemlich ausgebrannt der andere relativ neu. Anscheinend wurde mal einer gewechselt. Eingebaut habe ich die 66144 osram xenarc cbi, ist bereits jetzt schon ein weisseres licht als vorher wobei die sich erst einbrennen müssen und die leuchtkraft noch zunehmen wird.
Alt 05.04.2013, 18:41   #14
Mr.A Murder In
Andrew
@Martin149 danke für die info
Alt 09.04.2013, 11:37   #15
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Habe jetzt bei Ebay welche Gekauft , es sollten Philips WX mit 6000K sein , laut Anbieter , es sind aber welche von Kiwitec gekommen , Licht ist zwar schön Bläulich , aber die Ausbeute...
Werde mir wohl die Silverstar Bestellen.
Lg,
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 17:50   #16
dholeksa
Fahrzeug: F01 750i
meint Ihr die Verkleidung unter der Motorhaube lösen?
dholeksa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 21:14   #17
Martin149
Meine CBI haben jetzt ca. 8h einbrenndauer hinter sich, das licht ist jetzt
100:1 gegenüber der vorigen philips. Schön kaltweiss leicht ins bläuliche zu den rändern keinerlei gelbstich, die ausleuchtung ist jetzt perfekt überhaupt mit den Adaptiven kurvenlicht top. Schöner weisser lichtteppich vorm auto.
Alt 14.06.2013, 16:40   #18
arrif70
Jetzt die Aktuellen BMW Baureihen müssen doch andere Brenner haben , wie die Osram Xenarc , ich habe schon oft beobachtet , das das Licht richtig schön Bläulich und Intensiv ist !
E38-Teile: Xenon Brenner Philips 85123 BMW730iV8 Suche... 2 24.03.2011 22:09
Elektrik: D1S Xenon Brenner Michi730i BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2008 00:21
Xenon Brenner Philips mk2611 Suche... 6 23.11.2005 19:28
Elektrik: D1S Brenner Andrzej BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
