Alt 27.01.2013, 19:11   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
...PET-Flaschen Trick...
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...das Kühlsystem mit der "Cola-Flasche" auf dem Expansionsbehälter zu Entlüften...
Mag mich jemand aufklären?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 19:46   #12
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
wenn er durch eine defekte ZKD heiss wird, drückt er Abgase ins Kühlsystem. Dann müsstest Du aber auch einen extrem hohen Druck auf dem System haben. Wie hart werden denn die Schläuche, drückt er Wasser raus beim Öffnen des Systems?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 19:53   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Plastikschaufelräder gibt es an den V8, aber meines Wissens nicht am M30!
Das dachte ich bis 2010 auch... QuintonHazell beweist, das auch Kunststoff geht - oder eben nicht !
Alt 27.01.2013, 20:02   #14
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
würd mich auch interessieren
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 20:30   #15
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
passt zwar nich ganz hier rein,aber die wapu von reuville kostet 30 eus und hat ein metallrad.
gestern erst eingebaut.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 12:07   #16
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Mag mich jemand aufklären?würd mich auch interessieren
Der Trick besteht darin eine mit Kühlmittel gefüllte PET Flasche mit der Öffnung nach unten in den offenen Ausgleichsbehälter zu stellen.
Wirkt oft Wunder wenns mal nicht nachfliessen will...
PS: Ich tausch mal auf gut Glück die WaPu - mal sehen was sich tut :/
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 12:36   #17
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Meine Erfahrung mit einem defekten Motorblock, bei dem Öl- und Wasserkreislauf verbunden waren, sind derart, dass das Öl ins Kühlmittel gedrückt wurde. Das ganze Kühlsystem war dann mit Interner Link) schönem braunem Schlamm gefüllt. Da das Öl mit deutlich höherem Druck durch die Kanäle gepumpt wird, würde ich das auch nicht anders erwarten. Ähnlich bei einem Leck des Wasserkreislaufs zum Brennraum hin. Da würde ich erwarten, dass die Verbrennungsgase das Interner Link) Kühlsystem aufblasen, aber nicht, dass das Kühlmittel ausläuft.
Von daher tippe ich erstmal auf eine Undichtigkeit im Kühlsystem. Das gibt ja ein paar Interner Link) fiese Stellen, an denen man das nicht sofort sieht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 20:29   #18
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Normalerweise sind die Schläuche nicht prall, bei den zwei Störfällen waren sie es aber.
Ist aber auch logisch weil heisser Dampf sich eben viel mehr ausdehnt als Wasser.....
Das Wasser verliert er aber nur im Überhitzungsfall - da zieht er eine schöne Spur nach - im normalen Betrieb ist alles dicht soweit ich das beurteilen kann...
Alt 28.01.2013, 20:47   #19
AlexH
Wenn Du richtig brutal Druck auf dem System hast wird wohl die ZKD oder ZK hinüber sein. Gewissheit bringt ein CO Test.
Alt 28.01.2013, 20:58   #20
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zudem musste ich im ansonsten klaren Kühlwasser ein paar wenige mm-große Flocken entdecken - auch am Ölmesstab oben leider eine hellbraune Ablagerung.
f.
Wo am Peilstab ganz oben (Kondeswasser) wie viel Km fährst Du so am Tag, bzw. hat der Motor überhaupt ne Chance richtig warm zu werden!!
Motorraum: M30 ZKD durch. Evtl. neuer Kopf. Woher? xander BMW 7er, Modell E32 0 21.04.2009 08:52
ZKD defekt! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2008 11:03
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
