Alt 19.08.2012, 23:08   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...ten-73457.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gehei...en-124146.html
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt Geglättet
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software (bei mir z.B. 27.01.1988 ziemlich alt oder ???)
15 Produktions- Diagnose
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Alt 19.08.2012, 23:09   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja - paßt schon.
Wollen wirs für heute gerade nochmals durchgehen lassen. Die Entschuldigung nehme ich hiermit, großzügig, wie ich nun'mal bin, an.
Alt 19.08.2012, 23:11   #13
boxerheinz
Er ist ja erst knapp 2 Jahre im Forum.
Alt 19.08.2012, 23:18   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Torsten,
nach deinem ersten Beitrag würde ich den Geber als Fehlerquelle lokalisieren, weil der BC ja acu falsch anzeigt. Dieser würde sich von einer defekten Tankanzeige nicht irritieren lassen.
Da aber durch Tausch des Kombis der Fehler scheinbar weg ist, würde ich doch eher auf das Kombi schliessen, weil hier auch die Umsetzung zum BC erfolgt.
Möglich wäre aber auch ein Kontaktproblem am Kombi...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.08.2012, 23:57   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Scheinbar hat das Instrumentenkombi ein Problem.
Wie soll denn der Geber oder meinetwegen die Verkabelung ein Problem haben, wenn der Zeiger von sich aus niemals weniger als "Leer" anzeigen kann ?
"Leer" ist ja schließlich nicht "9 Uhr", sondern 10:30 Uhr.
Der Zeiger kann gar nicht weniger anzeigen, da der Anschlag mechanisch in der Abzeige integriert ist.
Drehzahlmesser und Tacho haben ja einen Nullanschlag.
Tank- und Temperaturanzeige hingegen nicht.
Alt 20.08.2012, 09:45   #16
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Der Zeiger kann durchaus weniger anzeigen und geht nach links weit über die Anzeige "trocken" hinaus ohne das das gelbe Lämpchen leuchtet. Zum Beispiel dann, wenn der Zeiger ohne eine Vorspannung auf die Welle aufgesetzt wird.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 09:50   #17
Movie222
Erkläre das mal genauer.
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Es ist so als wenn der Zeiger um 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn versetzt wäre.
Wenn den Zeiger jemand demontiert hatte, hätte er sich die Antwort ja schon selbst gegeben
Alt 20.08.2012, 10:05   #18
marQo
Die Wellen der Anzeigeninstrumente haben eine leichte Vorspannung, mechanisch. Erklären kann ich das nicht, weil jeder Versuch dazu gerade unheimlich paradox klingt. Es ist auch schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht mehr, weshalb ich genau meinen Zeiger abgezogen hatte. Ich weiß nur mit Sicherheit, dass er bei mir seit dieser Zeit fast ein viertel weiter nach links dreht, bevor das gelbe Licht angeht, aber es geht an. Das komische Gefühl dabei stellt sich aber nie ein.
Alt 20.08.2012, 12:28   #19
Movie222
Wenn man den Zeiger bei ausgeschalteter Zündung auf 10:30 Uhr montiert sollte alles stimmen.
Der mechanische Anschlag ist ja im Messinstrument selbst und nicht am Zeiger.
Alt 20.08.2012, 12:54   #20
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
(Kombi ausbauen, Achtung bei Airbag! )
Stecker raus, Kontaktstpray und Stecker wieder rein.
Kondensatoren der Spannungsstabilisierung sind dann durch. Das Fängt mit Tankanzeige und Drehzahlmesser an.
Mail mit Reparaturangebot von mir ist raus.
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 22:29
E38-Teile: Brauche eine Tankuhr E38 msgmsg Suche... 0 07.10.2006 17:37
Tankuhr spinnt / Welches Öl in's Diffi? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 17:41
Springende Tankuhr Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 00:48
Tankuhr 90 L vs. 92 L RoadRunner BMW 7er, Modell E32 48 26.05.2003 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
