Alt 08.02.2012, 14:45   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard Alle Glühkerzen defekt ??
in meinem Fehlerspeicher habe ich abgespeichert, das alle 6 Glühkerzen defekt sind. Gleicher Fehler wurde vor einem Monat schon mal gelöscht, da sagte mir der Mechaniker das es sich sicher nur ein spporatischer Fehler ist, da nicht alle 6 Glühkerzen aufeinmal defekt werden. Nun ist der Fehler wieder da.
Frage:
kann auch ein defektes Steuergerät den Fehler der Glühkerzen verursachen oder ist es möglich das wirklich alle Kerzen defekt sind?
Mein Wagen startet bei Kälte sehr schwer.
Was meint Ihr?
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 15:00   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
mein 730er Diesel bei ca. -15° dito. Habe aber noch keinen Fehlerspeicher auslesen lassen. Heute bei -5° und geladener Batterie wieder ok.
Aber erst einmal herzlich willkommen.
Bin stets gerne in Graz - u. a. früher als Gast bei Wall.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 08.02.2012, 16:15   #3
0020594
Günter
Hallo Geius, so klein ist die Welt, Firma Wall ist ein Kunde von mir.
Hatte bei den bisherigen Temperaturen auch kein Problem, erst seit der Kältewelle.
LG
Alt 08.02.2012, 16:30   #4
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi denke das wird das Steuergerät sein.
MfG Eugen
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 16:43   #5
0020594
wäre das dann nicht auch im Fehlerspeicher zu sehen?
Alt 08.02.2012, 21:55   #6
bandit777
Habe schon in anderes Thema geschrieben gehabt war beim bekannten auch so er hat alle gewechselt ohne Erfolg in Fs stand immer noch das alle Defekt sind, danach Steuergerät getauscht seit dem keine Probleme mehr. War allerdings 525d e60
Alt 08.02.2012, 23:14   #7
hassun
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
bei mir war es auch das Glühsteuergerät.... Hat mich beim 230 euro gekostet!
hassun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 20:43   #8
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
seit es so kalt ist ging mein Dicker nur sehr schwer an. Nachladen der Batterie half nur kurzfristig, meist mußte ich mit nem Booster nachhelfen.
War mir aber nach drei Tagen zu doof, kann ja wohl nicht sein das so ein "Nobelauto" nicht startet wenn es mal ein bisschen kälter ist.
Ergebnis Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen und anschliessendem ausbauen der Glükerzen: von 6 Glühkerzen waren zwei total hinüber und zwei weitere kurz davor.
Kaum waren die 6 Glühkerzen durch neue ersetzt startet der Dicke wieder als wenn es Sommer wäre. Zusätzlich bilde ich mir jetzt ein wieder deutlich mehr Dampf unter der Haube zu haben - kurz er geht besser und verbraucht laut BC weniger: fast ein Liter auf meiner Hausstrecke.
Soviel zum Thema die Glühkerzen halten ein Autoleben lang.
mause-sause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 11:24   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Viele wissen wahrscheinlich nicht dass die Glühkerzen nicht nur vor dem Start glühen, sondern auch im laufenden betrieb! Also, gesunde Glühkerzen sind schon sehr wichtig, sonst hast du "weniger Dampf" und höheren verbrauch
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 14:21   #10
0020594
Steuergerät und Glühkerzen sind soeben bestellt worden (Beru) werde beides tauschen.
Einbauen werde ich die Teile nächste Woche.
Bericht folgt.
LMM defekt. Danke an alle !!! LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 23 19.09.2012 19:04
Motorraum: Glühkerzen Frage.... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2009 09:31
Motorraum: Glühkerzen Defekt eeprom BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2008 22:10
Elektrik: Dringend: Alle Bremslichter Defekt!?! JRAV BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2006 18:18
Glühkerzen kaputt??? Marshall BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2006 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
