Alt 06.11.2011, 09:54   #31
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von breytone90 Beitrag anzeigen
Ja meinte ich aber jetzt hab ichs danke ist es normal das zwischen Dichtung und Deckel so ein roter Kleber ist und wie mach ich die immense am besten sauber?
Denke da wird jemand mal die Dichtung nachgebessert haben, normal ist da nur die schwarze Gummidichtung drin.
...das rote Zeug muss auf jedenfall runter.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 10:30   #32
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Ok also hab es dünn aufgetragen und nciht so ne dicke wurst drauf ist das ok? also bei den rundungen und vorne oben und unten wo die verbindungsstelle zum vorderen deckel ist. hab das ganze mit benzin gereinigt und die alte brüchige farbe abgeschabt. nur rechts ist mir jetzt aufgefallen das die kette ziehmlich locker ist der kettenspanner hat doch so eine schwarze plastikschiene drauf sollte die nicht die kette nach oben drücken?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 10:31   #33
breytone90
Ja ich habe es komplett raus das rote zeug aber die seite wo das drin war die war auch trocken
Alt 07.11.2011, 15:08   #34
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ja ich weiß was du meinst, aber ob der die Kette auch bei Motor aus / ohne Öldruck nach oben drücken muß weiß ich im Moment auch nicht so genau.
Alt 07.11.2011, 15:18   #35
breytone90
ja die Info hat mir heute auch schon einer gegeben er meinte links ist sie fest und rechts immer locker und bei laufendem Motor wird sie gespannt er meinte solange es nicht klackert lass es wie es ist aber so aussagen stellen mich immer nicht zu frieden
Alt 07.11.2011, 19:12   #36
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welchen Kettenspanner meinst du? Den für die kleine Kette an den Nockenwellen?
Das ist ein Hydraulikelement, also erst durch Öldruck.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
dann auf 11-31-63
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.11.2011, 09:30   #37
breytone90
Also laut BMW ist es normal das die rechte Kette etwas locker ist spannt sich dann wie schon gesagt bei laufendem Motor
Jetzt hab ich noch eine Frge ich habe aus versehen die Ölleistenschrauben weggeschraubt siehe Bild. Die hätten ja gar nicht weg müssen muss ich jetzt was beachten beim wieder zusammenschrauben? Drehmoment usw.???
Alt 08.11.2011, 09:53   #38
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
ich seh kein Bild
Sollten die langen flachen Leisten gemeint sein die über den Nockensitzen, die sind "Handfest"
Alt 08.11.2011, 13:27   #39
breytone90
Sorry aber jetzt
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (68,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 08.11.2011, 15:44   #40
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Bei mir sind sie Handfest und gut ist.
Motorraum: Kerzen im Öl!? ENGEL 07 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 19:17
Motorraum: 4 Kerzen voller öl!!!!!!! Walerka BMW 7er, Modell E38 6 21.01.2009 19:44
Motorraum: Kerzen stehen im Öl. Bitte um hilfe!! franki BMW 7er, Modell E38 9 20.01.2008 11:21
Motorraum: Kerzen .... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2004 22:10
Hochleistung Kerzen Andrzej BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2003 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
