Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.06.2011, 10:34   #1
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Standard Navi Fehler und BMW ist ratlos
ich habe mit meinem Wagen folgendes Problem. Ich gebe ein Ziel ein ins Navi und erreiche es auch nur fahre ich weiter (passiert ab und an wenn Baustellen am Zielort sind o.a.) Das Navi ist so schlau und zeigt per Pfeil im HUD die Richtung zum Ziel und dann die Entfernung. Nach exakt 5000m fängt der Pfeil hektisch an zu blinken, was sehr störend ist. Also HUD ausgeschalten und dann gehts munter im Kombiinstrument weiter. Der Pfeil zeigt die Richtung aber die Kilometeranzeige incl Tageskilometer und die Entfernung zum Ziel fangen an wechselzeitig unregelmäßig zu blinken.
Der hat den Wagen untersucht und München hatte alles ausgelesen und kam zum Schluss. neue Software rauf und Instrumentenkombi wechseln. Gesagt getan ( zum Glück musste ich das nicht bezahlen weil GebrauchtwagenGW).
Ich dann voller Spannung in den Wagen gestiegen, gleich um die Ecke ein Ziel eingegeben und los ging es. Nach 5000m am Ziel vorbei der geleiche Fehler. Ich frage mich, warum hat BMW keine Probefahrt gemacht?
Also wieder den Wagen zum . Es ist ein Ministeriumsfahrzeug und da kam der Verdacht auf, dass da eventuell etwas verbaut ist, dass nicht Serie ist. Fehlanzeige. Wagen ist original. Ich erhielt vom einen Anruf, dass sie auch eine Probefahrt gemacht hätten und ich Recht habe, der Fehler ist wie ich beschrieben habe (ich hatte BMW zuvor auch 2 Videos mit dem Fehlerbild geschickt). Am 3. Tag erhiel ich den Anruf, ich könnte meinen Wagen abholen ohner erfolgte Reparatur. Die Softwarestände wurden nach München gemeldet und man versuche jetzt in München ein Fahzeug umzurüsten, um den Fehler zu finden.
Nun meine Frage an euch, vielleicht hatte jemand ähnliches Problem oder es kann mal jemand am Ziel 5000m vorbei semmeln und beobachten. Mein Wagen ist aus 2/2009 730d.
Danke euch
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 12:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht hatt dein System einen Hänger.
Hast du mal die Battérie(RESET) abgeklemmt(15min).
Manchmal sind es die kleinen dinge,die eine Große wirkung haben können.
MFG LAKi
Alt 09.06.2011, 13:35   #3
Umrüster
Ja natürlich. BMW hatte dies auch gemacht. Der Fehler ist reproduzierbar. Wenn ich mich dann dem Ziel wieder nähere unter 5000m dann hört es auch wieder auf zu blinken.
Alt 09.06.2011, 13:58   #4
bmw-master1979
Hamann7
Dann muss es zwangsläufig an der Software liegen.
Hast du vieleicht einen PUMA-Fall erwischt.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 19:03   #5
Umrüster
Puma Fall? Was ist das?
Ich bin auch der Meinung, dass es ein Softwarefehler ist aber dann müssten es doch mehr Fahrzeuge betreffen, da das Fahrzeug nun schon 3 mal die aktuelle Software aufgespielt wurde.
Alt 09.06.2011, 22:08   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Warum beendest Du die Zielführung nicht einfach?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 22:20   #7
Goldfinger
Ich verstehe grad' nicht, wo das Problem liegt und warum sich BMW überhaupt auf diese Tausch- und Reperaturaktion eingelassen hat. Vielleicht ist das ja absichtlich von BMW so einprogrammiert worden. Schließlich fährt man normalerweise nicht 5km weiter, nachdem man sein Ziel erreicht hat.
Alt 09.06.2011, 22:21   #8
Umrüster
wenn ich am Ziel bin fragt er ja nicht danach. Nur wenn ich noch nicht am Ziel bin. Mir ist es aufgefallen, als eine Baustelle mein Ziel verspertt hat und ich eine Umleitung fahren musste.
Ich bin der Meinung, dass es schon funktionieren sollte. Als Ersatzwagen hatte ich einen 530d da lief es fehlerfrei.
Alt 09.06.2011, 22:40   #9
Umrüster
Normalerweise sind Strassen auch zum fahren da und Baustellen gibt es nur in Märchen Ich hab das nicht zum Spaß gemacht. 5000m auf der Autobahn bis zur nächsten Abfahrt sind schnell erreicht.
Und das wilde blinken stört beim fahren. BMW macht das weil sie den Auftrag zur Reparatur haben und sich den Wechsel des Kombiinstrumentes teuer bezahlt lassen haben.
Alt 10.06.2011, 06:22   #10
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
ist mir letztes Wochenende auch passiert, zielankunft ignoriert und dann blinkt es. Etwas von -5000m oder so, Pfeil und Entfernungsangabe blinken im HUD.
Nach beenden der zielführung ists weg auch nach neustart der navigation ists weg nur wenn man am ziel vorbeifährt und die richtungsanweisungen misachtet kommt nach 5000m das blinken. (Bin entgegen der Naviansagen in die andere richtung gefahren um zu Tanken.)
Hab es als normal abgetan und mich damit nicht mehr beschäftigt aber jetzt wo du es sagst hab ichs auch.
Wagen ist 11/2008 mit aktueller Navisoftware und Kartendaten von 2011.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 00:57
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 08:03
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 17:15
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
