Alt 03.11.2010, 17:00   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von ChevChelios Beitrag anzeigen
Ach den Ansaugschluch meinst du... Ja, habe ich... war ganz bei Getriebe jetzt, und dachte mir, wo ist da denn ein Ansaugschlauch...
Nee, wenn dann hätte ich es sowieso nicht selbst gemacht sonst von nem Schrauber einer Markenwerkstatt erledigen lassen, werde aber eher doch zu ZF fahren.
War mir schon klar, daß du geistig beim Automaten warst
Also noch mal
-Entweder hat der Automat wirklich einen weg und/oder
-den Motor mit Bremsenreiniger absprühen und auf die Leerlaufdrehzahl achten. Dabei auch hinten unter dem Voratsbehälter einsprühen, dort sitzt die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.11.2010, 22:25   #32
pebbles1804
Fahrzeug: e32-730i V8
Standard Notlaufprogramm
Hallo Zusammen, bin neu hier!
Kann das Notlaufprogramm (7er sagt "Getriebeproblem") den Motor am Starten hindern?
pebbles1804 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 22:49   #33
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein eigentlich nicht...es wird er so sein das deine Batterie nichts bringt und er durch Unterspannung Notprogramm anzeigt.
Das wird er wohl bevor die Batterie ganz den Geist aufgegeben hat wegen Unterspannung ins Display geschrieben haben.
Es sei den dein Getriebe hat sich mit deinem Motor in den Zustand der Kalten Verschmelzung begeben..dann hilf auch die beste Batterie nichts...deswegen schildere dein Problem bitte genauer..sonst kann dir hier niemand helfen.
Geändert von Günny735 (03.11.2010 um 22:55 Uhr).
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 23:02   #34
SALZPUCKEL
Nein!
Dreht der Anlasser normal aber springt nicht oder nur schwer an?
Schildere genau das Problem.
Wolfgang
Alt 03.11.2010, 23:19   #35
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ich habe mich heute mal weiter mit den Quittungen beschäftigt...
6 Liter steht auf der Rechnung von ATU.
Typisch ATU... von nix ne Ahnung und davon dann ne ganze Menge....
13,1L Füllmenge beim 5HP30... Das heißt die Jungs von ATU haben nicht mal den Deckel unten abgeschraubt geschweige denn den Filter gewechselt...
Da würde ich ganz schnell mal zu ZF...
Mein VB war auch der Meinung man müsse am Getriebe nichts machen... steht ja LT drauf... naja, ich hab ja jetzt nen neues AT-Getriebe drin und weiß jetzt auch wie sich ein gutes Getrieb anfühlt...
Kai
Alt 04.11.2010, 10:05   #36
pebbles1804
Zuerst Fremdstarten versucht, lange mit voller Leistung des Starters probiert, bis das Überbrückungskabel warm war. Danach Batterie mit Ladegerät auf volle Leistung gebracht und nochmals einige Male bei voller Leistung des Starters probiert.
Deshalb nämlich die Frage, ob das Getriebe (5HP18) den Motor am Starten hindern kann, denn es wirkt so, wie wenn der Motor weder Sprit noch Zündung kriegen würde, weil er überhaupt kein Mucks (abgesehen von der Drehbewegung durch den Anlasser) tut (nicht mal nen kurzen Zünder, oder so).
Alt 04.11.2010, 12:08   #37
Viper V8
dann tausch mal dein Kurbelwellensensor aus....
Kai
Alt 04.11.2010, 15:17   #38
SALZPUCKEL
Kai
da isser
gruß
Wolfgang
Alt 04.11.2010, 15:32   #39
pebbles1804
Danke für die wertvollen Tips. Das werde ich mal versuchen. Vielleicht läuft er ja dann trotz "Getriebeproblem"...
Alt 04.11.2010, 15:58   #40
Günny735
Was hast du den für ein Getriebe Problem....als er noch lief ?
Gas-Antrieb: Zeitweise Motorstörung, Zylinderaussetzer 1999er 740i mit Prins Phoenixx BMW 7er, Modell E38 39 14.05.2014 10:34
Notlaufprogramm, Bimmer fällt auf 100 km/h runter Carlton BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2009 13:22
Getriebe: notlaufprogramm elitopet BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2008 01:47
RESET NOTLAUFPROGRAMM biemer BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
