Alt 09.06.2010, 20:22   #1
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Frage Motorschaden (Kolbenringe) durch LPG???
Hallo!
Mal wieder habe ich ein kleines Problemchen mit meinem kleinen....
Ich hab ihn vor einem Jahr mit verbauter Gasanlage gekauft und anfangs war auch alles super..
Es ging dann damit los, dass wenn ich mal vollgas gegeben hab und so in die nähe und über 4000 rpm kam sich das Gas abgeschaltet hat.
Nachdem ich aber kein aggresiver fahrer bin störte mich das eigentlich nur peripher.
Dann fing er langsam an im leerlauf immer unrunder zu gehen. Naja, da gibts gleub ich schon ein thread von mir
Jetzt war ich vor ein paar wochen bei meinem freundlichen. Der hat sich die Lambda vorgenommen. Geändert hat sich aber nix
Kurz darauf bin ich München - Berlin und zurück gefahren und habe dabei festgestellt, dass er pro fahrt sein ganzes kühlwasser ausgetrunken hat
Bin davor meist nur Kurzstrecke gefahren und hatte keinerlei Probleme. Wasser war auch immer drin...
Hab dann verstärkt darauf geachtet und gemerkt, dass er auf längeren fahrten immer Kühlwasser säuft, auf kurzen aber nicht. Unterm auto aber immer alles trocken Auch kein weißer Rauch, und auch nicht feststellbar das öl im wasser wäre oder umgekehrt.
Also wieder zum freundlichen:
Vermutung auf Zylinderkopfdichtung. Er hat dann auch gemessen und gemeint das wärs. Also zum nächsten spezialisten und Termin für wechsel gemacht.
Heut hat er ihn zerlegt:
Jetzt ruft er mich grad an und sagt mir die Kopfdichtung wäre in Ordnung - aaaber von mindestens einem Zylinder sind die Kolbenringe im a****.
So, super
Und nun? Soll ich mir jetzt ein austauschaggregat holen? Ohoh.... aber warscheinlich billiger als reparatur oder?
Und kann es an der Gasanlage liegen??? Ich hab jetzt schon öfter von Werkstätten gehört, dass das gas schuld ist....
Wenn irgendwer einen Rat hat so melde er sich bitte!
Slash
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 21:05   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
wieviele Kilometer hat der Wagen denn gelaufen, und wieviel davon mit der Gasanlage ? Welches Motorenöl fährst du ? Wurde der Wagen regelmäßig gewartet ?
greetz
der art
Alt 09.06.2010, 21:08   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja ja, das arme Gas muß mal wieder herhalten
Aber wenn die Kolbenringe defekt sind, wo bleibt dann das Problem mit dem Kühlwasser? Geht das neuerdings über die Kolbenringe fliegen
Für Kühlwasserverslust gibt es zig Möglichkeiten.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (09.06.2010 um 22:00 Uhr).
Alt 09.06.2010, 21:10   #4
Interstate
Hi!
Das Automobil hat jetzt 230 tkm aufm Tacho. Motor ist seit ungefähr 120 tkm drinnen... Die Gasanlage hat mein vorbesitzer, der ralle, einbauen lassen. Deswegen weiss ich es nicht sooo genau. Aber ich schätz mal ca. 20 oder 25 tkm.
Motoröl fahr ich 10W40 und eine gute Wartung hat er eigentlich immer bekommen...
Alt 09.06.2010, 21:12   #5
Interstate
Ja, das mit dem verdampfendem Kühlwasser irritiert mich auch....
Wie gesagt, ich hab kein leck gefunden und solange ich nur in der stadt rum fahr brauch ich 1 monat nix nachfüllen. Aber bei über 200 km autobahn verschwindet es
Alt 09.06.2010, 21:19   #6
SALZPUCKEL
Haben die die defekten Kolbenringe erst nach dem Ausbau festgestellt?
Wurde vorher die Kompression getestet?
Welcher Ring ist defekt?
Ich gehe davon aus, du hast einen M60?
Wasserverlust auf 200 km hatte ich auch, es lag an der Dichtung der Wasserbrücke hinten an den Köpfen.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (09.06.2010 um 21:24 Uhr).
Alt 09.06.2010, 21:27   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hey Leute:
Wer kann einen defekten Kolbenring ohne Ausbau des Kolbens diagnostizieren? der ist eingestellt - 4000 brutto
nee, im Ernst - wie kommt man darauf? Selbst ein Kompressionstest lässt nur waage schlüsse auf die ringe zu.
Meine Erfahrung: Ringe dürfen verschleißen. der Druckverlust durch ein größeres Stoßspiel ist absolut minimal. Ölverbrauch schon eher.
Was die kompression beeinflusst: VENTILE!!!! und der Zustand von Kolben und besonders Zylinder.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 21:43   #8
SALZPUCKEL
Zitat von seba Beitrag anzeigen
Hey Leute:
In dem du den Kompressionstest einmal ohne und einmal mit Öl im Zylinder machst
Gute WS macht das auch, um festzustellen, ob der Kompressiondruckverlust von defekten Ringen oder defekten Ventilen kommt
Wenn da kein Unterschied ist, sind die meistens auch nicht kaputt
Aber wer baut einen Kopf ab, um festzustellen, daß von dort der Wasserverslust nicht herkommt
Der findet auch keinen defekten Kolbenring
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (09.06.2010 um 22:01 Uhr).
Alt 09.06.2010, 21:47   #9
Interstate
mhhh, an die ventile hab ich auch als nächstes gedacht....
Zur verteidigung des Zerlegers muss ich sagen: Er hat von mir den wagen mit der "diagnose: zylinderkopfdichtung" bekommen und sollte auch nur die tauschen....
Was mir aber grad noch einfällt; wenn man den öl-einfüll-stutzen bei laufender maschiene abgenommen hat sackte die drehzahl ab und er lief total unrund. Nach dem drauf schrauben wars aber sogleich wieder vorbei.... das ist doch auch nicht normal oder?
PS: Ölverbrauch hatte er keinen nennenswerten
Laut BMW auskunft ist es ein M30
Alt 09.06.2010, 21:48   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Bin schon lange Mechaniker, aber das ist mir in meiner Praxis noch nicht vorgekommen, das man einen Evtl. Defekten Kolbenring, mit dem Verbrauch von Kühlwasser, in Verbindung bringt. Ich Glaube eher, Du hast an deinem Motor, und alles was mit der Kühlanlage zu tun hat, irgendwo eine Leckage. das "fiese" an der Geschichte ist nur, das ein ganz leichter, aber stetiger Wasserverlust, sehr schwer zu Lokalisieren ist. Wasser tropft auf den Warmen Motor, und Verdampft dann augenblicklich. Hat man am Kühlsystem, vor der Demontage, eine Druckprüfung Vorgenommen?
Einen defekten Kolbenring, kann man schon bei abgenommenen ZK. feststellen. Steck mal eine Fühlerlehre zwischen Kolben und Zylinder, dann merkst Du das schon. Na ja, dies hat ja nichts mit dem eigenlichen Problem zu tun. Ich würde mal die Schläuche von den Stutzen nehmen, und mal nachschauen, ob sich auf dem Alu, schon Salpeter gebildet hat. Dort wird dann wohl die Undichtigkeit sein, oder was Wplfgang geschrieben hat, kann auch sehr gut die Lösung sein.
Gruss dansker
Motorraum: Kolbenringe defekt? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 40 14.01.2010 12:57
Motorraum: Motorschaden durch lpg? V8 lpg BMW 7er, Modell E38 87 27.06.2007 09:33
Motorraum: Kolbenringe gammi79 BMW 7er, Modell E38 7 04.06.2007 11:27
Motorraum: Motorschaden durch Nebenluft? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 09:51
Kolbenringe 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
