Alt 07.03.2010, 23:32   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Nochmal Sitzheizung
Hallo zusammen,
ich habe in der Suche schon geschaut, aber kein befriedigendes Ergebnis gefunden.......
Zur Sache, die Beiden Vorderen Sitzheizungen funtzen nicht. Weder die Lehnen noch die Sitzfläche. Weder Fahrerseite noch Beifahrerseite.
Gurte wurden natürlich eingesteckt.
Schalter leuchten und die Stellung 1 bzw. 2 erleuchtet heller, wenn man diese einstellt.
Sicherungen habe ich im Motorraum überprüft (Nr. 16/30A u. 28/7,5A), diese sind i.O..
Was kann es denn noch sein? Mein Wagen hatte Original Sitzheizung verbaut, seit der Nachrüstung der Ledersitze funktioniert diese nicht mehr.
Wonnach muss ich suchen?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 08:07   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Franky,
es kann auch sein das Deine Sitzmatten defekt sind.
Hast Du schon mal am Stecker gemessen der unterm Sitz ist ob Strom ankommt???
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 10:15   #3
Robbie
Und geht es denn überhaupt um einen E32? Dem ist es egal ob die Gurte drin sind, oder nicht.
Alt 08.03.2010, 11:10   #4
7er ECKI
Hallo Robbie,
bei Franky geht es um seinen e32 , wenn es um seinen e38 gehen
würde hätte er es denke ich mal in die Rubrik e38 gestellt
Alt 08.03.2010, 12:14   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hast mal nachgesehen, ob die Relais in den Sitzen veraut sind. Sitzen hinten in den Rückenlehnen. Nicht bei allen BJ nötig, soweit ich weiss. Da kannst dann auch mal nachmessen, ob auch Strom ankommt. Die Lämpchen bekommen separat Saft meines Wissens.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 13:05   #6
7er ECKI
Habe mal ebend im ETK nach geschaut , habe aber keine
Relais in den Sitzen gefunden
Alt 08.03.2010, 13:40   #7
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bis Bj 1988 glaub ich war es mit Relais.
Ich habe 92er und ohne.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 11:06   #8
Franky740
† 14.02.2011
Frage sitzheizung
So, habe mal folgendes gemacht...
Schalter raus und gereinigt. War aber nichts auffalliges zu sehen.
Dann habe ich die eingeschaltet und gesehen, dass der Schalter (Egal ob Stellung 1 oder 2) nach ca. 5 sek. wieder abschaltet!
Daran kann es doch schon liegen. Warum schaltet der wieder ab?
Franky
Alt 09.03.2010, 11:22   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Kann das mit den Schaltern und dem Fahrzeug zu tun haben ?
Es waren doch mal Schalter und auch Taster verbaut.
Tim
Alt 09.03.2010, 15:47   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Frank,
prüfe mit einem Ohmmeter, ob die Heizungen ok sind.
Stecker vom Schalter abziehen, braun ist Masse.
Mit Ohmmeter ws/bl gegen Masse oder braun messen, dito mit ws/ge.
ws/bl ist Lehne, ws/ge ist Sitz
Falls du da keinen Erfolg hast, dann an den Steckern direkt an der Heizung/Sitz messen.
Nur mit einer Spannungsmessung an dem Schalter kommst nicht weiter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Nochmal: Intensivreinigungsanlage Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2008 18:29
Nochmal Heizungskühler Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2007 18:55
Heizung/Klima: nochmal STandheizung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 13:14
Nochmal Scheibenwischer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2007 16:07
Nochmal Sitzheizung!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
