Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.11.2009, 18:01   #1
ctnie
Fahrzeug: E38 - 735i (07.96)
Frage Passt ein F01 Motor in einen E38 ?
brauche eure Hilfe!
Möchte meinen 7er verjüngen und würde gerne wissen welche Motoren (mit/ohne Getriebe) in einen E38 Bauj. 1996 passen. (z.B.: F01)
Falls jemand solchen Umbau vollzogen hat, wäre ich für Umbautips sehr dankbar.
Hoffe auf rege Teilnahme.
Viele Grüße an alle!
ctnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:09   #2
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
möglich ist alles aber da kannst dir wahrscheinlich gleich nen F01 kaufen
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:37   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wo willst denn nen F01 motor herkriegen? von BMW? davon kannst dir 5 E38 kaufen...
wenn du schon nen ***** voll geld ausgeben willst, dann akuf dir nen neuen E38 motor
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.11.2009, 19:12   #4
Volksmund.
Quasi der 40i aus dem F01:
Der V8 aus dem F01 wäre wohl zuviel des Guten...
Alt 07.11.2009, 19:13   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Stimmt das wird ne sehr teure angelegenheit, da wäre die möglichkeit eines M5 Motors zu verbauen noch eher realistisch.
Ich denke mal ihm geht es um die PS und den Verbrauch
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:24   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schätze das wird beim V8 überhaupt nicht passen, wegen der innen liegenden Turbos mit der Abgasführung über das Getriebe nach unten...da wird der Getriebetunnel vom e38 "etwas" zu klein sein
6ender...evtl, aber das wäre absoluter Quatsch.
Dann doch lieber den n62tü - nur wie die Motorsteuerung usw zum laufen bringen
Du möchtest eigentlich wissen was alles passt....vom Gogomotörle bis zum Chevy V8 sicher sehr, sehr viele Motoren :-)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:36   #7
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ein Umbau lohnt sich generell eher nicht. Wenn du unbedingt in deinem e38 mehr Power willst würde ich den b12 Motor verbauen, aber auch hier wäre es besser sich einfach einen b12 zu kaufen.
Eventuell wäre so ein dicker 8 Liter Amimotor mit 500Ps ganz lustig.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:52   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Nur wie bringst du den rest vom Auto zum laufen...den Bericht in AMS über den 190 D mit dem aktuellen CDI Motor gelesen? Da läuft im Kofferraum ein PC nur um dem CDI SG Die ganzen Daten zu simulieren die es erwartet - und der 190er nicht liefern kann
Alt 07.11.2009, 19:57   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, gehen wird das alles irgendwie schon. Solange es sich um normale Einspritzer handelt.
Gibt schließlich auch Leute, die einen M73 in den E32 bauen und der Motor absolut Sahne läuft...ohne Technikanpassung
Alt 07.11.2009, 20:03   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Was ist denn bei dir ein "unnormaler" Einspritzer? Der F01 hat einen DI - ist der noch "normal?
Und bei den Kisten ist alles miteinander vernetzt...da ist nix mit mal eben so.
Ich tüftle schon länger an nem m62 für meinen e32.....ist das schon würzig.
Ein m73 ist eigentlich Steinzeittechnik....der lässt du mit der m70 Steuerung laufen wenns pressiert.
Karosserie: Passt Hecklappefedern von F01(oder E65) bei E38? Flagmann BMW 7er, Modell E38 11 24.06.2009 23:48
Spiegel findet: Das lahme F01-Internet-Modem passt eher in einen Lada Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 16 12.10.2008 22:46
Innenraum: Passt ein MK4 aus einem e46 Bj. 2004. in einen e38 ? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2007 09:06
Passt der Motor vom e32 in einen e38 Gixentreiber BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
